  Autodesk GIS Produkte
  Verwenden von Farbe in Ausdrücken
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Verwenden von Farbe in Ausdrücken (2201 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, hab einer SDF eine Eigenschaft mit RGB (HEX wäre auch möglich) hinzugefügt und will diese für die Farbe im Stil (Aufgabenfenster) verwenden.
hab schon ein paar Dinge versucht.
1. RGB Wert als Ausdruck oder Datenfeld hat gar nicht funktioniert
2. den HEX Code FF0000 mit 0xFF (0xFFFF0000) direkt als Ausdruck verwenden funktioniert, aus dem Datenfeld nicht.
3. den HEX Code in Dezimal umgerechnet 0x16711680 direkt als Ausdruck verwenden ergibt die falsche Farbe, aus dem Datenfeld INT64 keine Darstellung.
ps.: Da ich die Farbcodes über Excel generiere ist mir eigentlich wuarscht was man verwenden kann.
Hintergrund:
Ich muss des öfteren fremde Leitungsnetze überarbeiten, zur Unterscheidung von Material&DN hätte ich gerne verschiedene Farben.
Leider ist Autocad da beim Thema hinzufügen mit einem Datenfeld und Farbabstufung zwischen 2 Farben komplett nutzlos.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche:
Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden,  FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF
Fehler:
FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
vielleicht funktioniert's für Dich mit der Konvertierungs-Funktion
Lookup ( FARBE,  0xff888888,  205  , 0xff528ed6, 20  , 0xff943c39,  160 , 0xff8064a2,  102  , 0xff739642)
ist aber nix anderes wie eine Zuordnungstabelle und die könnte man ja auch besser über eine Thematische Regel erzeugen
und direkt aus z.B. einer verknüpften Exceltabelle hab ichs nicht hinbekommen    -> hier scheitert es an dem "|"
mfg Roman
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Aug. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
INT64 ; Datenfeldformat
16711680 = FF0000 = Rot ; Farbe muss in HEX vorliegen
255 = 0xff ; Transparenz
25516711680 das muss im Feld stehen damit die Farbe angezeigt wird.
Farbtabelle mit HEX Werten findet ihr hier und Umrechnung in Dezimal mit Excel und der Formel =HEXINDEZ(A1).
@RL13, Thematische Regel, die farbliche Abstufung zwischen 2 Farben ist bei 20 Themen einfach unbrauchbar, da könnten sie ruhig etwas mehr von anderen GIS Programmen abschwanzen.
Wünsche:
Fehler:
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Aug. 2016 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 24. Aug. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Es gibt mehr Abstufungen, Du musst nur eine entsprechende Palette wählen siehe Bild
mfg Roman
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peinlich, wieder was gelernt, aber ich kann es zum Glück auch wo anders brauchen.
Edit: Wobei das geht bei Polygon und Punkten, aber nicht bei Linien, oder täusch ich mich schon wieder?
Wünsche:
Fehler:
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Ich finde Deine Lösung aber auch nicht schlecht, deshalb sind auch meine U's unterwegs
Es funktioniert bei mir nun auch über die verknüpfte Exceltabelle
Was aber bei Deiner Lösung damit leider nicht mehr funktioniert ist die Legendenerstellung oder kann man die Farbe bei der Themenerstellung auch per Ausdruck festlegen?
mfg Roman
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke nicht.
Wünsche:
Fehler:
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ich bin jetzt auf diesen Beitrag über den aktuellen Link gestoßen. Wie verwendest du die Verknüpfung zwischen der Exceltabelle und SDF, damit die Farben übernommen werden ?
- Ingo -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Excel-Tabelle wurde mit FDO-Datenverbindung ODCB hinzugefügt.
Die Excel-Tabelle wir anschließend mit den SDF-Geometrien über einen eindeutigen Schlüssel verknüpft und stilisiert über einen Ausdruck für die Farbe etwa so ToInt64 ("Farbe|farbe").
mfg Roman
