  Autodesk GIS Produkte
  Legendengestaltung im Map3D 2014
Autor Thema:  Legendengestaltung im Map3D 2014 (465 / mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 15. Jul. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mal eine Frage bzw. ich suche eine Idee zur Legendengestaltung in Map3D 2014.
Ich habe eine Übersichtskarte erstellt, in der verschiedene Gebäude, je nach Einzugsgebiet, farblich markiert werden. Damit man diese Farben in einem Maßstab über 15.000 noch sehen kann, habe ich im Stil den Rand der Flächen auf 15Meter gestellt. Damit sind die Gebäude schön dick markiert. So wie im Bild zu sehen. Das sieht auch ganz gut aus.
Ein Nachteil: In der Legende werden diese Ränder auch so dargestellt (Bild).
Meine Frage: Kann ich die Legende beeinflussen, so dass es dort anders dargestellt wird? Hat jemand andere Lösungsanstätze?
Die Daten kommen aus einer Oracle-Datenbank, liegen also nicht als Datei vor.
Gruß, Lars
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
also meine Erfahrungen mit den Legenden sind ernüchternd
Viele Möglichkeiten hat man da nicht auch ein Auflösen der Legende bringt nix, weil da komische Objekte entstehen, welche man nicht mehr löschen kann
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/001036.shtml#000004
Eine Alternative zu Deinem Darstellungsproblem wäre das Hinzufügen von Objektlabel z.B. Kreise in der gleichen Farbe wie Deine Flächenfüllung
sieht Dann ungefähr so aus
mfg Roman
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 18. Jul. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
die Legende ist leider ein Übel im Map. *schnauf
Leider entwickelt sich Map da nicht so richtig weiter, die 2017 habe ich allerdings noch nicht getestet.
Das mit den Punkten ist eine Idee. Ich werde es mal so probieren. Danke für den Tipp.
Gruß, Lars
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 18. Jul. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja. Jetzt weiß ich auch wieder wo das Problem mit den Objektlabeln lag. Map entscheidet spontan, welche Geometrie ein Objektlabel erhält und welche nicht. Das sieht man im Bild auch sehr schön.
Für die Übersicht ist es aber ok.
