  Autodesk GIS Produkte
  Umlaute in shp-Dateien
Autor Thema:  Umlaute in shp-Dateien (4186 mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 09. Jun. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ESRI-shp bekommen bei denen Umlaute in den Objektdaten falsch dargestellt werden.
Meine Nachforschung hat ergeben, dass die mit dem Zeichensatz OEM(DOS) kodiert wurden.
In QGIS ist es mir gelungen, die mit der Zeichenkodierung IBM850 richtig darstellen zu können.
Offenbar stammen beide Zeichensätze aus demselben weit, weit zurückliegendem Zeitraum...
In AutoCADmap sehe ich bisher keine Chance, das richtig darstellen.
Weder bei mapimport noch bei Datenverbindung über FDO kann ich einen Zeichensatz auswählen.
Was ist mein Fehler oder geht es einfach nicht?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Umkodieren hatte ich als Plan B erst mal nach hinten gepackt.
Aber deine Antwort ist wohl leider auch die Bestätigung für "geht es einfach nicht"
Gruß Thomas
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann der SHP noch eine CPG Datei mitgeben - dort kann die Codepage hinterlegen.
Ich erinnere mich, dass es da mal ein Problem in Map gab und soweit ich mich erinnere, hat ADSK an der Stelle auch etwas geschraubt. Es könnte also mit der passenden CPG Datei funktionieren.
Leider hab ich kein Beispiel, wie genau die Datei aussehen muss. Hier gibt es aber zumindest eine Liste der Codes :
http://webhelp.esri.com/arcpad/8.0/referenceguide/index.htm#locales/task_code.htm
Rob
raumpatrouille3d.blogspot.com
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mistfink:
Danke für die Idee.
Da QGIS beim Speichern der shp eine entsprechende cpg-Datei anlegt habe ich es getestet, aber entweder AutoCAD interessiert sich gar nicht für cpg-Dateien oder es sagt sich bei IBM850: "kenn ich nicht, will ich nicht". Ich befürchte das erste.
meine "Lösung" ist nun erst mal, in QGIS einlesen und shp mit Zeichenkodierung UTF-8 abspeichern, dann klappt es auch mit AutoCADmap
Gruß Thomas
