  Autodesk GIS Produkte
  Darstellung in Map 2014 aktualisiert sich nicht
Autor Thema:  Darstellung in Map 2014 aktualisiert sich nicht (643 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass sich die Darstellung in AutoCAD Map 3D 2014 nicht automatisch aktualisiert. Nimmt man z.B. Änderungen an einem Objekt einer Fachschale vor (z.B. verschieben eines Fließpfeiles) dann muss man regelmäßig auf "Layer aufrischen" klicken, damit die Änderungen sichtbar werden.
Auch wenn Änderungen an dem Attributen vorgenommen werden, dann wird die Darstellung (Schachtart oder Größe) nicht gleich angepasst. Erst mit Klick auf "Layer auffrischen".
Es ist auch egal ob die Hardwarebeschleunigung an oder aus ist.
Gibt es dazu Tipps oder Ideen?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
das kann mehrere Gründe haben:
- Im Cache sind jede Menge alte Daten
siehe auch hier
- Du hast keinen korrekten Bildaufbau
Darstellung Layer mal alle aus der DWG entfernen und neue Grafik erstellen
- In deinen Layer hast du einen geometrischen Filter drin
Darstellungsmodell nochmals speichern und den Haken bei "Filter" entfernen
- Du verwendest Views für die Darstellung und Map sieht keinen Zusammenhang zwischen geänderten Attributen und Darstellung
Die verwendeten Views kontrollieren ob das Feld FID auch aus der Geometrie Tabelle stammt.
Du schreibst was von Fließpfeil, also Kanal, und bei euch Country Kit. Geometrie ist dann in WW_LINE und Sachdaten in WW_SECTION.
Da geht die Darstellung nur über Views.
Eventuell materialisierte Views verwendet?
- Spatial Indexe sind nicht in Ordnung
1Klick Wartung durchführen
Ich vermute das es das Erste ist.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
- Im Cache war nicht viel, hab ich aber nochmals bereinigt.
- Die Darstellung wurde schon erneuert.
- Ein Filter war nicht im Darstellungsmodell.
- Die 1-Klick-Wartung habe ich durchgeführt.
Es kann also an den Views oder M-Views liegen. Die kenne ich aber vom Kanal nicht und kann dort dann auch nichts herausfinden.
Wenn es nicht besser wird, dann muss der Anbieter sich das mal ansehen. Dachte nur, es wäre vielleicht ein Map-Problem und es ist vielleicht bekannt.
Gruß, Lars
