  Autodesk GIS Produkte
  UTM nach Lat/Long
Autor Thema:  UTM nach Lat/Long (1265 mal gelesen)
geodät81
Sehen Sie sich das Profil von geodät81 an!   Senden Sie eine Private Message an geodät81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Map 2016 / BricsCAD 16
Tiefbau-Applikation
16GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2c_DHDN-UTM.txt
Hallo Autodesk-Gemeinde,
ich habe eine Koordinatenliste (siehe Anhang) mit Koordinaten im ETRS89.UTM_32N-System
Bsp.: 1 32617130.9709 5804787.7885
Wie lassen sich diese Koordinaten im Map3D 2016 nach Lat/Long (Geodätische Koordinaten) umwandeln, so dass ich direkt eine
ASCII-Liste erhalte?
Vielen Dank im Voraus.
Steffen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Eine davon wäre MAPIMPORT > ASCII
KO-System der Zeichnung auf LL84,
KO-System der Koordinatenliste auf ETRS89.UTM-32N (hier dürfen die Rechtswerte nur 6stellig sein)
Zuletzt Datenextrakt.
Oder gleich als Vermessungspunkte in eine SDF Datei einlesen ...
[EDIT] Noch ein Bild dazu:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Mrz. 2016 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 14. Mrz. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
In Civil geht es direkt über den Befehl:
_AeccTransferPoints (LISP-Befehl -> keine Ahnung ob der in MAP auch vorhanden ist  )
Du hast nur MAP. Hier wird's glaub ich etwas Komplizierter. Es funktioniert dann nur über ein AutoCAD-Script und eine MAP-Abfrage etwa so:
1. Quell- und Zielkoordinatensysteme in der Quell- und Zielzeichnung richtig definieren mit
_mapcslibrary
insb. Dein ETRS.UTM_32N mit führender 32 ist in dem Standardkatalog von AutoDesk nicht enthalten! -> Eigenes erstellen
2. In die Quellzeichnung per Script die Punkte als AutoCAD-Punkte einlesen (evtl. auch als MAP-Punkte mit ODBC-Verbindung zu einer Excelliste Deiner Punkte, vielleicht geht's auch über Punktwolke)
merk grad Udo's MAPIMPORT ist natürlich besser!
3. Mit _MECOMMAND -> IDM_DRAWING_ATTACH die Quellzeichnung an die Zielzeichnung anhängen
4. _ADEQUERY -> die Quellzeichnung als Layer in die Zielzeichnung abfragen
5. Mit _mapexportcurrentmaptodwg die Zeichnung als AutoCAD-Zeichnung exportieren.
6. mit _dataextraction die AutoCAD-Punkte aus der Zielzeichnung wieder als ASC-Datei rausschreiben
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 14. Mrz. 2016 editiert.]
Produkt-/ Projektingenieur (m/w/d) für den Bereich Werkplanung am Standort Mannheim
Bei Daimler Truck wollen wir das heutige Transportwesen verändern, um gemeinsam etwas zu bewirken. Darum übernehmen wir weltweit Verantwortung und arbeiten als ein globales Team gemeinsam an unserer Vision: Leading Sustainable Transportation. Es sind die Menschen, die bei uns den Unterschied machen und den Erfolg vorantreiben. Gemeinsam wollen wir einen nachhaltigeren Transport erreichen, unseren CO?-Fußabdruck ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Tiefbau-Applikation
16GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Hübner,
vielen Dank.
Der Weg hat super funktioniert.
Einen schönen Abend noch.
Steffen
