| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hinzufügen des Layers fehlgeschlagen: (781 / mal gelesen)
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wir bekommen unregelmässig folgende Fehlermeldung beim Bildaufbau: Fehler beim Zeichnen des Darstellungsmodells in der Karte. Hinzufügen des Layers fehlgeschlagen: LN_LO_..... Nicht klassifizierte Ausnahme. Dann stürzt Map ab. Das Problem scheint nur dann aufzutreten, wenn man das Darstellungsmodell wechselt und den Bildaufbau neu durchführt - jedoch ist das nicht jederzeit reproduzierbar. Die betroffenen Layer sind beliebig - das ändert von Meldung zu Meldung. Im Applicationlog.xml gibt es keinen Hinweise/Einträge. Kenn jemand die Meldung und auch die Ursache / Lösung? Vielen Dank, Robert
------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Hallo Robert, erst mal sehe ich Probleme mit deiner verwendeten Version 2013. Vielleicht mal mit neuer versuchen? Hast du nach dem Eindumpen die "Berechtigungen" und "Umgebungsvariablen" neu gesetzt? (Im Administrator unter Datenmodell) Ich vermute aber das es an den in den Layer Dateien vorhandenen Verbindungsnamen liegt. Wenn dein Darstellungsmodell als erstes "automatisch" erstellt wurde wird entweder "Topobase_default" oder "Topobase_1" verwendet. Versuche doch mal ob es mit unterschiedlichen oder gleichen Verbindungsnamen geht. Beim 2015er ist das egal. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur*in (m/w/d) | Die Kunsthochschule für Medien Köln fordert die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den medialen Künsten. Sie bietet ein anspruchsvolles Projektstudium "Mediale Künste" mit Diplomabschluss an. Künstlerische Praxis, verbunden mit der Aneignung medientechnischer und theoretischer Kompetenzen, hat Priorität und wird durch vielfältige Aufgaben in Technik und Verwaltung unterstützt. Das Interface Labor gehört zu dem Bereich der Labore und Werkstätten der Hochschule.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, ich habe mal den Eintrag im Layer auf "fsd://Topobase_100" geändert (alle 7 Stellen im Layerfile, wo der Eintrag vorhanden ist). Nach dem Bildaufbau haben die Verbindungsnamen - wie vorher auch, die gleichen Bezeichnungen (TopobaseDefault, Topobase_1, TopoBase_2). Es ist also wie - zumindest verstehe ich Dich so - in Map 2015. Es spielt also garkeine Rolle, was im Layer eingetragen ist. Update auf neuere Version ist geplant, hat aber gewisse Komplexität und lässt sich nicht so ohne weiteres bewerkstelligen. Viele Grüsse, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
