Thema: Map IM - Doppelklick Formular öffnen / Formularupdate Zoom (1065 mal gelesen)
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab zwei Probleme mit Map IM - vielleicht kennt einer von Euch das auch und hat eine Lösung parat. a) Doppelklick auf Feature zum Formular öffnen Die Kollegen sagen, dass nach einer Weile der Arbeit mit Map der Doppelklick auf ein Feature nicht mehr das Formular öffnet sondern das ACAD Eigenschaftsfenster. b) Update im Formular bewirkt Zoom in Zeichnung Aktualisiert man ein Datensatz im Formular dann "springt" die Zeichnung auf einen anderen Zoomfaktor. Das passiert aber nicht in allen Projekten. Es tritt scheinbar auch auf, wenn man ein Objekt löscht (über das Formular). Das Zoomen ist unerwünscht. Weiss jemand Rat? Viele Grüsse, Robert
------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Hallo Robert, zu a) Wenn Elemente bearbeitet wurden sind sie "ausgecheckt". Dann kann man das Formular nicht mehr per Doppelklick öffnen. Am Besten mal zwischendurch alle Elemente wieder einchecken (siehe Anhang). Dann verschwinden auch die riesigen GWS Dateien. zu b) Ist dort in den Formular Optionen "Autom. markieren" aktiviert? Hast du noch ein anderes "Paket/DLL" geladen? Ich habe dort eine eigene DLL für die schnelle Erfassung. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Danke für deine Antwort. Ich hab auch noch ein dritter Problem - Problem das wie b) erst plötzlich seit kurzem auftritt. Problem a) haben wir schon seit längerem. a) Doppelklick Dem Hinweis muss ich mal nachgehen - das könnte eine Erklärung sein.
b) Zoom Die Option ist nicht aktiv. Beim Zoom springt er auch deutlich heraus - also es wird nicht nur das Objekt zentriert und über den Bildschirm dargestellt. Es scheint eher, dass Map zu dem Ausschnitt zoomt, der beim Bildaufbau erzeugt wurde. Zumindest ist ein deutlich Zoom heraus. Beispiel: ich bin bei 1:40 und nach dem Formularupdate oder Löschen bin ich bei 1:500. Ich kann das in anderen Projekten nicht nachvollziehen. c) Formular nach dem Digitalisieren öffnen Funktioniert auch nicht mehr. Die entsprechende Option bei Globale/Fachschaleeinstellung sind gesetzt. Ich digitalisiere und das Formular öffnet sich nicht (Digitalisieren starte ich über "Digitalisieren" im Kontextmenü der Featureklasse im Explorer oder über "Digitalisieren" im Workflow (der Fachschale). Wir haben eigene Plugins - die hab ich jetzt mal entfernt und das Problem tritt weiterhin auf. Die Plugins haben wir aber auch schon eine Weile im Einsatz, die sind nicht neu. Viele Grüsse, Robert
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu Problem c) habe ich mal die Hilfe konsultiert. Die deutsche Übersetzung ist nahezu unverständlich - im Original heisst es: "Select this option to make forms ready for additional attributes when you use Create A Feature With Form. The form opens as editable after digitizing." Also bedeutet die Option nicht, dass sich das Formular nach dem Digitalisieren öffnet sondern nur, dass es sich im Editor Modus öffnet, wenn man mit "Mit Formular digitalisieren" verwendet. Diese Frage/Problem hat sich also erledigt. Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Hallo Robert, ja das Formular geht nur auf mit "Mit Formular digitalisieren" bzw. Objekte mit "Formular erstellen". Zum Zoom: - Ist das bei allen Featureklassen so? - Gibt es Labeldefinitionen die automatisch Label erstellen? Wenn ja, was ist als Versatz eingestellt? - Gibt es zusätzliche Trigger für die Objekte? - Stimmt das Koordinatensystem der Datenbank mit dem des Darstellungsmodelles überein? - Ist ein "Riesensymbol" am Punkt? Mal testweise einen Standard Kreis einsetzen Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, danke für die Hinweise. Es scheint aber mit dem Job-Explorer zu tun zu haben. Ist der Job-Explorer offen und die Option "Zoom per Mausklick" aktiv, dann springt Map nach dem Bearbeiten des Formulars aus dem aktuellen Ausschnitt. Ich konnte das an meinem Demo Projekt nachvollziehen. Jetzt müssen es die Kollegen mal mit den Amtl. Verm. Projekt testen. Den Tipp hab ich von der Geobox bekommen. Vielen Dank, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
