| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dissolve zusammenführen (1576 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hab eine SDF (2600 Linien) die Anhand einer Eigenschaft zusammengeführt werden soll. Im Qgis heißt die Funktion Dissolve bzw Zusammenführe gibt es etwas vergleichbares in MAP? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, In ArcGIS gibt es das Dissolve (Zusammenführen von Teilobjekten mit gleichen Attributen) auch. In Autocad gibt es hierzu MapFeatureMerge aber ob das so schön wie in ArcGIS für ganze Themen arbeitet? Einzelne Objekte kann man damit gut bearbeiten. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, MapFeatureMerge geht leider nur mit objektwahl nicht mit eigenschaftsfeld. ps.: derzeit mach ich es mit QGIS nur wollte ich den Arbeitsschritt weglassen wenns geht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
So wie ich dass verstehe musst du in MAP in 2 Schritten arbeiten: 1. Abfrage zur Datenfilterung durchführen um die gewünschten Objekte zu erhalten 2. und anschließend _MAPFEATUREMERGE vorher natürlich noch in den Regeln zum Zusammenführen (Datentabelle->Optionen) entscheiden, wie mit den anderen Eigenschaften umgegangen werden soll z.B. ob Zahlen addiert werden sollen usw.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, wenn MAP dissolve nicht kann ist es denk ich mit (Q)GIS leichter. thy ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 25. Sep. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Das müsste in der Vollversion von Map (verwendet ja ORACLE-DB) doch auch gehen oder?
Keine Ahnung Fachschale bin ich nur bissal mehr als der Anwender... QGIS hat sich erledigt da er mit Dissolve eine Multilinie erstellt Arcgis muss ich kurz noch testen aber da gings soweit ich mich erinnere
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 21. Apr. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, nachdem ich das immer wieder brauche und Arcmap die Linien beim Dissolve verschiebt hab ich eine Acad Variante gemacht. Läuft die Layer durch und fügt sie mit Pedit zusammen. Code: (defun c:Dissolvebylayer ( / flag f lay layname) (setvar "clayer" (cdr (assoc 2 (tblnext "Layer" T)))) (while (setq layer (tblnext "Layer")) (princ (cdr (assoc 2 layer))) (setvar "clayer" (cdr (assoc 2 layer))) (setq ccl (cdr (assoc 2 layer))) (setq Auswahl (ssget "x" (list (cons 8 ccl)))) (command "_pedit" "_m" Auswahl "" "_j" "" "") ))
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edit: Wenn Linien mit Pedit zu Plinie umgewandelt werden verlieren sie ihre Objektdaten, mapclean kann es ohne Datenverlust maplceanLine2Pline.dpf
Code: (defun c:Dissolvebylayer ( / flag f lay layname) (command "_-mapclean" "maplceanLine2Pline.dpf") (setvar "clayer" (cdr (assoc 2 (tblnext "Layer" T)))) (while (setq layer (tblnext "Layer")) (setvar "clayer" (cdr (assoc 2 layer))) (setq ccl (cdr (assoc 2 layer))) (setq Auswahl (ssget "x" (list (cons 8 ccl)))) (command "_pedit" "_m" Auswahl "" "_j" "" "") ))
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
