Hallo zurück,
Ich soll einen WMS-Dienst im Map Edit einbinden.
Das geht wie im Bild beschrieben. Am geschicktesten wäre hier aber den WMS über den TileServer vorrenderen zu lassen.
Die Datei ist eine dwg.
Was hat eine DWG mit dem WMS zu tun?
Ist dieses grundsätzlich möglich oder muss diese noch aufbereitet werden?Wie wäre dann das Vorgehen? Ich habe mir das so gedacht:
-Datei auf Server speichern
-Im Map Edit Admin/Kartenverwaltung die Karte hinzufügen und den Inhalt passend eintragen.
Wäre das so korrekt oder muß ich noch was beachten?
Ich glaube das du die Reihenfolge und den Zusammenhang durcheinander bringst. Ich habe deine Aufgabestellung nicht richtig verstanden.
Mit MapEdit als Frontend kannst du unterschiedliche Datenquellen zur einer Karte mit Masken etc. zusammenbauen.
MapEdit braucht aber immer ein Programm wie MapGuide oder MapServer oder einen WMS Dienst der die einzelnen Ebenen liefert.
Mit MapGuide oder MapServer kannst du letztendlich aus Vektoren "Bilder" machen die als eine Schicht eingefügt werden.
Das MapGuide oder der MapServer kann aber auch so konfiguriert werden das diese keine "Bilder" sonderen einen WMS Dienst bereitstellen.
Dieser kann natürlich auch in MapEdit eingebunden werden oder von anderen, z.B. auch in AutoCAD Map, genutzt werden.
Wenn es so sein sollte das du eine DWG in MapEdit darstellen willst hat der WMS Dienst hier nichts zu suchen.
Jetzt kommt es auf dein verwendetes MapGuide an.
Im AIMS von Autodesk kannst du eine DWG ins Repository des MapGuide laden und damit eine Karte bauen. Verwendest du den MapGuide OpenSource musst du aus der DWG zunächst eine DWF machen. Diese kannst du dann in das MapGuide Open Source Repository laden.
Ich glaube das kann keine Hotline ohne eine Schulung machen. Die kann Hilfestellungen leisten. Wenn das einer für dich einrichten soll, dann ist das eine Dienstleistung.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
