Thema: SHP -Höhenschichten nach DWG mit Höhen (1364 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 10. Sep. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Wie der Betreff schon sagt: wie bekomm ich ein Geländemodell im SHP-Format in Höhenschichten mit einer Erhebung? In 2D-Höhenschichten schaff ich es (Karte als DWG speichern),.... Hätt die Höheninfo aber gern in den Polylinien ausgegeben! pls help, greli ------------------
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Greli, ohne Beispiel kann ich nur Tipps geben, wie es funktionieren könnte: Die SHP Linien enthalten doch sicherlich zumindest Höhenangaben als Datenattribut? Dann _MAPIMPORT und den Zeichnungslayer nach dem Datenattribut benennen -> Ergebnis: Jede Höhenlinie mit Höhe 133 liegt auf einen Layer mit Namen 133. Bei nicht allzu viel Layern ist es dann schnell möglich den Polylinien eine echte Höhe zuzuweisen. Alternativ hast du vielleicht ein anderes Format z.B. kann ESRI auch GEOTIFF (*.tif) oder ASCII Grid (*.asc) liefern dann geht's schneller gleich als DGM in Civil ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Da war Herr Hollaus wieder schneller und besser. komm bloß nicht auf die Idee (* 3.28 reinzuschreiben wie im Video gezeigt, damit werden deine Höhen nur um den Faktor 3.28 überhöht. Aber gut zu wissen, dass so etwas auch noch funktioniert ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo, neu ist für mich, dass der Befehl _adequery aus dem MAP-Aufgabenfenster Daten -> Zeichnungsdaten hinzufügen -> Quellzeichnung abfragen aufgerufen mir Map-Layer in die Darstellungsverwaltung schreibt -> Meine bisherig Vorgehnesweise Der Befehl _adequery aufgerufen über Befehlszeile schreibt dagegen direkt AutoCAD-Layer mit Objekten in die Datei und hier können auch noch Eigenschaften zugewiesen werden wie in Deinem Video schön zu sehen und das auch noch mit Formeln. Das eröffnet eine Menge neuer Möglichkeiten und ich habe wieder etwas dazugelernt. U's sind unterwegs ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2021 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
