Thema: Shap Import (717 mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2013, WS-Landcad 2023 Rasterdesgin 2023
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche über Massenkopie Shape Daten mit Attributen zu übernehmen. Die Daten werden zwar übernommen, aber werden nicht angezeigt. Geometrie-Feld bleibt leer, obwohl ich GEOM anwähle. Hat jemand einen Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Zitat: Original erstellt von jimmyp: Hallo Forum, ich versuche über Massenkopie Shape Daten mit Attributen zu übernehmen.
Hallo jimmyp, was genau meinst du unter "übernehmen" ? Mit Massenkopie werden Objekte aus einem Datenspeicher in einen anderen übertragen und mit Mapimport in eine dwg importiert. Oder stehe ich da auf der Leitung ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Was mir dazu einfällt ist, dass bei fremden Schemata die als erste gefundene Geometrie verwendet wird, um die Geometrie im Ziel-Datenspeicher zu erstellen. Wenn also für die Geometrieeigenschaften im ursprünglichen Shape mehrere Spatial-Indizes vorhanden sind, unterscheidet sich die Reihenfolge der Geometrieeigenschaft im Zielspeicher von der ursprünglichen --> die Geometrien können abweichen ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo, willst Du direkt die Daten in die Topobase Tabellen speichern oder legst Du in Topobase eine Zwischentabelle an? Ab Map 2013 gibt es ein eigenes Feature "mapconverttomodel"- damit kann man externe Daten in eine Fachschale übernehmen. Massenkopie ist nicht der richtige Weg um direkt in Fachschalen zu importieren. Falls Du die SHP Dateien in Nicht-Fachschalen Tabellen übernehmen willst dann könntest Du auch alternative den SHP Import von Oracle verwenden.
Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com [Diese Nachricht wurde von Mistfink am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
