  Autodesk GIS Produkte
  Angrenzende Objekte markieren
Autor Thema:  Angrenzende Objekte markieren (531 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine ganz banale Frage. Wie kann ich in AutoCAD Map, in einer Fachschale (also GIS-Objekte), die Angrenzenden Flurstücke auswählen lassen?
Ich habe hier die Flurstücke in der Karte und möchte nun alle Flurstücke markieren lassen, die an ein Straßenflurstück grenzen.
Geht das?
[Diese Nachricht wurde von LarsB am 03. Jun. 2015 editiert.]
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
vielleicht geht es aber auch einfacher:
- Layer in Darstellungsverwaltung > rechte Maustaste > Abfrage zur Datenfilterung
- vorhandenen Eintrag löschen
- "Auf Karte suchen" > "Pufferpolygon" > "S" > Polygon auswählen
- Puffergrösse angeben, z.B. 0.5
- "ok"
- dann einfach alle nun dargestellten Polygone auswählen
Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
sehr schöner Lösungsweg. Hat prima funktioniert.
Vielen Dank
