  Autodesk GIS Produkte
  Schraffur erstellen - interner Punkt
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur erstellen - interner Punkt (3939 mal gelesen)
Erik0815
Sehen Sie sich das Profil von Erik0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Erik0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik0815
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Autocad Map 2016. Beim Erstellen einer Schraffur hatte ich immer die Auswahl "Interner Punkt wählen". Ich habe in ein Polygone hineingeklickt und fertig war die Schraffur. Nun bin ich über den Shortcut W auf die Option "Objekte wählen" gegangen und habe das Polygone direkt ausgewählt, welches eine Schraffur erhalten soll.
Das Problem ist nun, dass ich nicht mehr auf die Option mit dem internen Punkt zurückkomme. Weder der markierte Shortcut A (internen Punkt Auswählen) noch ein Klick mit der Maus auf diese Auswahl und auch nicht die Variante rechter Mausklick und dann "interner Punkt auswählen" ändert den Modus. Es bleibt immer noch bei "Objekt wählen".
Bug? Oder gibt's irgendwo noch ne andere Möglichkeit wie ich die Auswahl ändern kann. Bei irgendeinem Befehl aus 0 ne 1 machen oder so ....
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Bug in 2016 sein.
Schau Dir mal die HPPickMode - Systemvariable an, vielleicht kannst Du es ja darüber zurückstellen.
0 = Punkt innerhalb
1 = Auswählen Umgrenzungsobjekt
Erik0815
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hppickmode = 1 (schreibgeschützt)
wo kann ich den schreibschutz entfernen?
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden lässt:
D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
...leider gar nicht...
Wie steht's denn mit der Einstellung über die Multifunktionsleiste?
Ciao,
Marc
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Schreibschutz kannst Du so nicht entfernen
Ein Versuch wäre
- Autocad beenden
- regedit.exe aufrufen
- nach HPPICKMODE suchen lassen und dort den Wert ändern
Oder wenn die Zeichnung noch offen ist über Undo das zurück zu setzen
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch 'ne Idee:
Vielleicht ist es wieder ein ADesk-Übersetzungsproblem bei den Optionen.
Versuch mal statt Eingabe von "a"
die Eingabe von "_k"
(aus: "Select objects or [picK internal point/Undo/seTtings]:")
Ciao,
Marc
Erik0815
erstellt am: 28. Mai. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
and the winner is ..... KlaK
über die registry den wert geändert und nun gehts wieder  - vielen dank
@marc: "K" hat leider nicht funktioniert
Danzi
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danzi an!   Senden Sie eine Private Message an Danzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danzi
Civil 3D 2016
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte dasselbe Problem
_k (picK internal Point) hat bei mir funktioniert - danke
