Thema: SDF Export - MAP 3D > Civil 3D (1558 mal gelesen)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Apr. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, Ich habe gerade mal wieder einen unschönen Sonderfall, vielleicht kennt jemand da eine Abhilfe. Ausgangslage: Wir bearbeiten für mehrere Gemeinden GIS-Daten mit dem Datenbankbasierten Programm Ingrada, damit werden dann über ein Web-Interface die Daten für Berechtigte in den Gemeinden veröffentlicht. Intern erfolgt die Bearbeitung über eine Datenbanktabellenoberfläche und SDF-Dateien. Für ein anderes Büro wollte ich nun diese Daten als DWG-Datei abspeichern, folgende unzufriedenstellende Ergebnisse gab es dabei mit Civil 3D: 1. Datei - Export nach DWG : Es werden gar keine Daten ausgegeben 2. MapWSpace - Karte als DWG speichern: - Es werden keine Höhen ausgegeben - Stilisierungen als Symbol (Block mit Text) werden in die Einzelelemente zerlegt - Je nach Anzahl der verwendeten Tabellen werden anstatt einem Element bis zu fünf Texte erzeugt Habe dann das Projekt mal der Softwareschmiede zukommen lassen, wenn die das mit Map 3D konvertieren haben sie nur 1 Element (wie dargestellt) und aus den Symbolen werden Blöcke(wenn vorhanden mit Höhen). Alle Linien werden zu 3D-Polylinien mit Höhen. Den von Map 3D dabei ausgeführte Befehl MapToAcad gibt es in Civil 3D anscheinend nicht. Hatte vorgestern bereits eine Anfrage an SubscriptionTeam gestellt aber bis da eine Antwort kommt ... Jemand eine Idee ? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Apr. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Zitat: Original erstellt von KlaK: H1. Datei - Export nach DWG : Es werden gar keine Daten ausgegeben
Nur sicherheitshalber, um es als Fehlerquelle ausschließen zu können: Du hast die sdf´s mit MAPIMPORT ins Acad geholt und dabei die Attribute mitimportiert und das Hakerl bei "geschlossen Polylinien als Polygone behandeln" gesetzt ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die sdf werden gar nicht importiert sondern sind über die Datenverbindung dargestellt und umfangreich über ein Art-Feld stilisiert. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mistfink: Hallo Klaus,ich hab kein CIVIL und kenn mich damit auch nicht aus. Aber das Civil das MAPTOCAD nicht kenn tist so gewollt von Autodesk: http://knowledge.autodesk.com/supp ort/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/MAPTOACAD-is-not-part-of-Civil-3D.html Dort ist noch ein anderer Exportbefehl gennant - welches Ergebnis bringt dieser bei Dir? Ansonsten würde ich sagen der Export müsste / sollte mit Map und dem MapToAcad Befehl ausgeführt werden wenn man ein ordentliche und strukturierte DWG erhalten will. Viel Glück, Robert
Hallo Robert, Danke für den Link aber leider bringt der dort aufgeführten Befehle "AecExportToAutoCAD" keine Änderung, die sdf werden nicht mit ausgegeben. "MAPLABEL2ANN" habe ich nicht getestet, nach der Hilfe werden da nur Label in MTexte umgewandelt. Ruft man den Befehl auf bleibt das OK - Feld auch ausgegraut Ausgabe über MAP 3D: Da wird sich Chef freuen noch eine Lizenz kaufen zu dürfen ... Und zu allem Überfluß muß das dann auf dem PC paralell installiert werden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Es gibt auch die Möglichkeit das Civil auf eine Design Suite "zu heben", das war bei uns damals gar nicht so teuer - soweit ich mich erinnern kann, hat sich nur die Subskription verteuert. Und das mit dem Parallelinstallieren ist dabei kein Thema, du hast ein Setup für die komplette Suite und beim Installieren erkennt das Setup, dass Civil bereits auf dem REchner ist und installiert nur den Rest. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
