Thema: Referenzsystem formatieren (1507 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 - Infrastructure Design Suite Standard 2016 (64-bit)
erstellt am: 28. Feb. 2015 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mehrere Ansichtsfenster mit einem Koordinatengitter versehen, mit Referenzsystem (_MapLayoutReferenceSystem) aus dem Layoutwerkzeuge Register geht es ja ganz einfach. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, dass entstandene Koordinatengitter zu formatieren. Das einzige was ich bisher gefunden habe, das die Kommastellen den aktuellen Einstellungen der Zeichnungseinheiten entsprechen. Wenn ich weniger Stellen möchte, muss ich das vorher mit _Units einstellen. Wie kann ich aber die Farbe des Koordinatengitters ändern? Lieber als des Gitter mit den durchgezogenen Linien, wäre mir eine Darstellung, wo an den Schnittpunkten nur ein kleines Kreuz dargestellt wird. Vielen Dank, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Feb. 2015 04:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Suche zuerst im Installationsverzeichnis von Map 3D die Dateien *GRID*.XML ... hier steht drin, was in dargestellten Grid/Raster konfigurierbar ist. Wenn Du z.B. " Koordinatensystem der aktuellen Karte" verwendest (im Befehl MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM), dann kopiere Dir von den oben gefundenen XML-Dateien die Datei CoordSysGridTemplate.xml an einen anderen Ort (um das Original nicht zu beschädigen), an der Kopie kannst Du mit einem normalen Texteditor Änderungen anbringen, und natürlich speichern. Nachfolgend wende den Befehl MAPLOADGRIDSTYLE an, wähle Deine neue XML aus und folge dem Befehl (weitestgehend selbsterklärend). Nicht dass es jetzt die über-drüber Flexibilität eröffnet, aber wenigstes kann man eingreifen; MAPLOADGRIDSTYLE ist auch ein guter Suchbegriff um im WWW mehr Beschreibungstiefe zu finden als meine hier. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich kein Civil, sondern AutoCAD Map - dafür gibts keine DACH-Extension. Ich werde mir aber mal von einem Bekannten einen Plan mit einem AFKOORD Koordinatengitter schicken lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Die LISP-Datei heißt: "Koordinatenbeschriftung fur Ansichtsfenster.lsp" ich weiß nur nicht ob ich sie reinstellen darf, deshalb müsstest Du dich mal selber kümmern oder sprichst Udo Hübner mal an. Er hat scheinbar an dem Programm mitgearbeitet. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
