Thema: TB2 - Lizenzmanager W2008? (662 mal gelesen)
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben TB2 Netzwerklizenzen mit Dongle unter W2003. W2003 soll abgeschaltet werden - wir müssten auf Alternativsystem für Lizenzmanager umstellen. Hat jemand Erfahrungen damit? Kann man TB2 Lizenzen mit dem Dongle auch unter W2008 betreiben? Wäre gemäss Spezifikation "nicht supportet" aber hat das jemand am Laufen? Oder was gäbe es noch für Alternativen? XP müsste noch gehen gemäss Spezifikation. Vielen Dank, Robert
------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab jetzt gehört, dass TB2 auch ohne Dongle laufen soll - einfach mit (neuer) Lizenzdatei unter FlexLM ohne Dongleeinsatz - also so wie Map etc. Hat da jemand Erfahrungen - stimmt das? Danke, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 25. Feb. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Hallo Robert, es gibt Lizenzen ohne Dongle. Die gehen auf die Mac Adresse des Servers. Das ist eine Sache. Für das Lizenzmanagement ist die CPLANAG.EXE nötig. Die läuft IMHO nur mit 32 Bit. Da dort auch ein kleiner Programmierfehler drin steckt muss es einen Ordner "C:\FLEXLM" geben in dem am besten auch eine Kopie der CPLANAG.Exe drin ist. Also besorg dir einen Rechner mit 32 Bit und beantrage eine neue Lizenzdatei. Ob es wirklich nicht mit 64 Bit läuft habe ich noch nie versucht. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
