  Autodesk GIS Produkte
  Layerreihenfolge Kartenbasis bei neuer Karte
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerreihenfolge Kartenbasis bei neuer Karte (1750 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Erzeugen von Legenden ist in MAP ja schon seit Jahren ein leidiges Thema
Die Standardkarte hat ja immer den Namen "Default" und dieser Name erscheint damit automatisch als Überschrift in der Legende.
Bei Aktualisierung der Karte und Neustart von MAP sind auch ständig meine eigenen Legendenüberschreibungen futsch
Deshalb hab ich mal versuchte eine neue Karte anzulegen hier alles gleich richtig zu benennen und siehe da die Legende sieht gleich auf Anhieb gut aus dafür taucht ein anderes Problem auf -> die Kartenbasis lässt sich in der Reihenfolge nicht mehr verändern und liegt nun immer unten
Wie bekomme ich die Kartenbasis meiner eigenen angelegten Karte mit meinen ganzen darzustellenden AutoCAD-Layer wieder über die Luftbilder?
mfg Roman
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
Hallo Roman,
wie hast du die Luftbilder angebunden, ich nehme an: über die FDO und "in  einem Layer kombinieren" ?
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Guenther P
Techniker
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
habe zum Testen einige Orthos an eine thematische Karte angehängt und mittels Map-Aufgabenfenster die Zeichenreihenfolge geändert (siehe Screenshot). Also das Ergebnis passt (2. Screenshot).
Vll hilfte es, wenn du die Orthos ausschaltest und dann wieder einschaltest und ev. dazwischen das Map beendest und neu startest.
Getestet übrigens mit C3D2015 SP2
HTH
- gü -
(James Hetfield)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Luftbilder sind per FDO und zu einem MAP-Layer kombiniert.
ist aber nicht das Problem. Mein Problem liegt darin, dass ich eine neue Karte erstelle (Darstellungsverwaltung -> Karten -> neu) und in der neuen Karte die Kartenbasis mit den AutoCAD-Layern auf dem Reiter "Zeichenreihenf" fehlt.
Hab jetzt über würgaround meine AutoCAD-Layer (Darstellungsverwaltung -> Daten -> Zeichnungsdaten hinzufügen -> Zeichnungslayer...) extra in die Karte geladen und nun stimmt wieder die Reihenfolge und ist auch veränderbar.
Gleichzeitig hab ich wieder was dazu gelernt wie man AutoCAD-Layer anders stilisieren und in der Legende darstellen kann.
Die Funktionen hab ich noch nie verwendet und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr, weil viel zu kompliziert.
Bleibt mir nur die Hoffnung, dass bei den MAP-Legenden endlich mal von Autodesk nachgebessert wird, was ich hier schon für Abstürze, fehlende Einträge und immer wieder Formatierungsanpassungen machen musste  da ist man ja zielführender und schneller mit eigenen Legendenblöcken fertig.
mfg Roman
Guenther P
Techniker
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
bin jetzt so wie du beschrieben hats, vorgegangen, dh. in meiner Zeichnung eine neue "karte_2" erstellt und wieder Daten per FDO hinzugefügt -> meine Kartenbasis ist vorhanden, allerdings hatte ich meine AutoCAD-Layer bereits in  meiner ursprünglichen Zeichnung und habe dann erst Daten per FDO hinzugefügt.
- gü -
(James Hetfield)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Günther,
muss mich zu meinem obigen Beitrag korrigieren ich hatte keine neue Karte erstellt sondern lediglich die Default-Karte kopiert und hier fehlt bei mir die Kartenbasis unter Zeichenreihenf...
Bitte mal bei 2015 testen ob auch so.
Scheint demnach ein BUG bei 2014 .. zu sein
bei Karte neu und anschließenden reinkopieren der MAP-Layer funktionierts
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 23. Jan. 2015 editiert.]
Guenther P
Techniker
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim duplizieren gibt´s auch unter 2015 auch keine Kartenbasis mehr. Bin mir allerdings nicht sicher, ob das nicht so geplant ist...
Jedenfalls mit "neuer Karte" ist die Kartenbasis dabei.
- gü -
(James Hetfield)
