  Autodesk GIS Produkte
  Map 2015 Isybau Import Aktualisierung fehlgeschlagen
Autor Thema:  Map 2015 Isybau Import Aktualisierung fehlgeschlagen (630 mal gelesen)
CadMatti
Sehen Sie sich das Profil von CadMatti an!   Senden Sie eine Private Message an CadMatti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadMatti
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, deshalb erstmal einen freundlichen Gruß in die Runde.
Ich versuchte mich beim Isybau Import mit Autocad Map 2015. Dafür haben ich das CK aus dem Internet heruntergeladen und bin das Workbook (pdf) durchgegangen. Im Punkt 9.2 "Laden der genx-Datei" schlägt die Aktualisierung fehl. Dafür habe ich ein Bild angehängt.
Kann jemand mit dem Fehler etwas anfangen? Oder braucht Ihr noch mehr Informationen?
Der CadMatti
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 21. Jan. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadMatti 10 Unities + Antwort hilfreich
dann erst mal herzlich willkommen im Autodesk GIS Forum.
In deinem angehängten Bildchen ist was von "SQL Server" zu sehen.
Die Funktion die zum Fehler führt sieht Oracle spezifisch aus.
NVL(WERT,'Da ist nix') prüft auf einen Null Wert; die Syntax beim SQL Server ist dazu anders.
Ich vermute mal, dass das CountryKit "Waste Water" nur auf Oracle geht. Versuchsweise könnte man mal ein Dokument mit SQLite anlegen.
Daran können man eventuell sehen was schief geht.
Ich mache mit dem "Original" von ad keine versuche mehr. Ich vermute mal das ist auch, selbst wenn das Struktur Update laufen sollte, eher unbefriedigend.
In Sachen ISYBAU verwende ich das Modul SaGIS Kanal und SagisISY.
Das basiert auf der Technik mit der Datenbank und Map, funktioniert aber einwandfrei.
Allerdings ist hierzu auch Oracle notwendig.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau
Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
CadMatti
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
danke für die Anwort.
Das mit Oracle kann natürlich sein.
Im Country Kit sind für die "Abwassermodelle" jeweils für sqlite, SQL Server und Oracle enthalten. Das Zwischenmodell als genx-Datei nur einmal und dies dann wahrscheinlich in Oracle. Oracle habe ich aber nicht. Oder gibt es da was kostenloses?
Ich versuche es nochmal mit Acad Map 2013. Dort ist es mir aber auch nicht ersten Anlauf gelungen. Der Import stopt kurz vor der Fertigstellung und der Weiter-Button bleibt grau.
Der CadMatti
