  Autodesk GIS Produkte
  Objektdaten über Werkzeugpalette?
Autor Thema:  Objektdaten über Werkzeugpalette? (649 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2015
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ist es möglich, Objekte, an denen eine Objektdatentabelle hängt, über die Werkzeugpaletten reinzuladen? Ich habe Bohrpunkte als Vorlage, die ich immer über die Werkzeugpalette in die entsprechende Zeichnung lade. Nun möchte ich gerne in der Vorlage schon die Objektdatentabelle drin haben, so dass ich sie in meiner Datei nur noch ausfüllen muss.
Leider klappt es so nicht. Vielleicht gibt es ja einen "Trick" oder so?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Bigggi
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biggi,
ich würde in Deinem Fall nicht unbedingt mit AutoCAD-Objekten und Datentabelle arbeiten, sondern lieber gleich GIS-Objekte (bspw. SHP oder SDF) daraus stricken.
1. mit MAPEXPORT aus den AutoCAD-Elemente (in Deinem Fall sicherlich Punkte oder Blöcke) eine Punkt-SHP erzeugen mit Datentabelle
2. im Map-Aufgabenfenster SHP verbinden
3. im Map-Aufgabenfenster Stilisieren und als Layer-Datei abspeichern
Die Layerdatei kannst du per drag'n'drop in jede x-beliebige Zeichnungsdatei einfügen und beinhaltet GIS-Punkte mit Datentabelle
Neue Objekte mit _CreateNewFeatureCommand ID_CMD_DM_GIS_CREATE_NEW_POINT erstellen
mfg Roman
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
ja, das werde ich so mal ausprobieren. Dankeschön für deine Antwort!
Viele Grüße,
Bigggi
