  Autodesk GIS Produkte
  WMS/WFS Layer mit Passwort in DWG laden
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  WMS/WFS Layer mit Passwort in DWG laden (1569 mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Anfordung:
- Nutzer öffnet DWG
- Nutzer fügt WFS Layer hinzu (vorbereitet, nicht über Datenverbindung hinzufügen)
- Nutzer sieht, ob es im Bereich der DWG überlagerung mit WFS Daten gibt und beendet seine Arbeit
Problem: WFS ist Passwortgeschützt. Ziehe ich die vorbereitete Layer Datei in die Zeichnung kommt die Meldung, dass mangels Login Angaben der WFS Server den Zugriff verweigert. In der Layer Datei sind jedoch Passwort und Login enthalten.
Die gleichen Layer habe ich auch in einem Map Darstellungsmodell - dort funktionierte es wie erwartet. Beim Bildaufbau werden ohne weiteres Zutun auch die WFS layer geladen.
Jetzt will ich aber kein DM erstellen weil ich auch gar keine "Fachschale" hätte. Ich will einfach die DWG öffnen, den WFS layer reinziehen und fertig.
Geht das irgendiwe? Seh ich den Wald vor Bäumen nicht?
Die DWGs kommen von der Projektierung und wir müssen kurz schauen, ob es für den relevanten Bereich bestimmte Projektperimeter (via WFS) gibt oder nicht.
Vielen Dank, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
IS_Tools_MapExtension_Vorab.zip
Hallo Robert,
eine genaue Erklärung habe ich auch nicht dafür.
Ich hatte mal ein kleines Proggi gemacht mit dem man Layer per Knopfdruck einfügen kann. Vielleicht geht es damit.
Programm mit Netload laden.
Der Befehl MEADDLAYER fügt einen Layer zur Darstellungsverwaltung.
Es werden nacheinander die Layerdatei, der Layername und Gruppe abgefragt. Das kannst du auch auf einen Button legen.
z.B. ^C^Cmeaddlayer;muchwms.layer;Luftbild;;-1;
Die Layerdatei wird entweder mit Pfad angegeben oder sie befindet sich im Suchpfad von AutoCAD.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
vielen Dank - ich teste es mal,
Viele Grüsse, Robert
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
hat das eigentlich so geklappt?
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
ich habe es nicht getestet - aus Zeitgründen. Im Augenblick verwenden wir eine andere Vorgehensweise um das Problem zu umgehen.
Robert
