Thema: AutoCAD-MAP-3D Installation (1475 mal gelesen)
acurteoo Mitglied Projektassistent
Beiträge: 7 Registriert: 16.03.2011 Inventor Autocad Architecture 2011
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bezüglich zu der Installation von AutoCAD-MAP-3D zwei Fragen. 1. Wird bei der Installation von AutoCAD-MAP-3D auch die Datenbank (Topobase/Oracle) standartmäßig mit installiert? 2. Stimmt die Aussage dass ein Arbeiten mit Map-3D ohne der Datenbank nicht möglich ist? Grüße acurteoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acurteoo
Zitat: Original erstellt von acurteoo: Hallo,ich habe bezüglich zu der Installation von AutoCAD-MAP-3D zwei Fragen. 1. Wird bei der Installation von AutoCAD-MAP-3D auch die Datenbank (Topobase/Oracle) standartmäßig mit installiert? 2. Stimmt die Aussage dass ein Arbeiten mit Map-3D ohne der Datenbank nicht möglich ist? Grüße acurteoo
1. Oracle oder jede andere Datenbank ist ein gesondertes Produkt und nicht beinhaltet. Der Vertrieb von Autodesk Topobase Client wurde IMHO 2010 eingestellt, das Nachfolgeprodukt von Topobase Client ist AutoCAD Map 3D Enterprise. 2. AutoCAD Map 3D beinhaltet das gesamte AutoCAD plus die GIS-Funktionalität. Somit zeichnest du wie gewohnt im AutoCAD im dwg-Format, hast aber mit der Map-Funktionalität zusätzliche GIS-technische Möglichkeiten. ------------------ - gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acurteoo
Anbei zum besseren Verständnis ein (etwas älteres) Schaubild, wie sich Autodesk die Geospatial-Welt vorstellt. Du siehst als Basis AutoCAD und als "Aufsatz" Map 3D, mit dem du mittels FDO Zugriff auf die Daten hast. Daten können aus den verschiedensten Quellen kommen und werden meist in einer Datenbank - kommerzielle wie Oracle oder freie OGC-konforme - verspeichert. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Sep. 2014 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acurteoo
Zitat: 1. Wird bei der Installation von AutoCAD-MAP-3D auch die Datenbank (Topobase/Oracle) standartmäßig mit installiert?
Die Installation von Map 3D inkludiert die Funktionalität der Fachschalen/Industriemodelle (ehemals Topobase), wobei bei der Installation von Map 3D (und auch dann bei Service Packs) darauf zu achten ist, dass "Autodesk Infrastructure Administrator" eigens zu installieren bzw. upzudaten ist. Ob die Industriemodelle jetzt mit Oracle, mit Microsoft SQL-Server, SQLite oder nur intern in der DWG verarbeitet wird, hängt von Bedarf und Datenmenge ab (Oracle-basiert ist ein wenig mehr an Funktionalität verfügbar). Aber Oracle selbst ist nicht im Lieferumfang enthalten, Map 3D Industriemodelle "können nur Oracle nutzen" Zitat: 2. Stimmt die Aussage dass ein Arbeiten mit Map-3D ohne der Datenbank nicht möglich ist?
Stimmt nicht, ich kann mit Map 3D vieles machen ohne eine Datenbank installieren/warten/sichern zu müssen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Informatik 2024 | TECHNIA ist seit 1987 im CAx/PLM-Geschäft tätig und bietet als einer der führenden Spezialisten das gesamte Product Lifecycle Management (PLM) Portfolio von Dassault Systèmes basierend auf CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA und EXALEAD an. Das TECHNIA Team besteht aus rund 600 Mitarbeitern weltweit ? aber unsere Leistungen sind größer! JOIN OUR TECHNIA-TEAM Wir suchen zwei dual Studierende (w/m/d) für den Studiengang Informatik (B.... | Anzeige ansehen | Weitere: IT |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 17. Sep. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acurteoo
Hallo, Zitat: Original erstellt von acurteoo: Hallo,ich habe bezüglich zu der Installation von AutoCAD-MAP-3D zwei Fragen. 1. Wird bei der Installation von AutoCAD-MAP-3D auch die Datenbank (Topobase/Oracle) standartmäßig mit installiert? 2. Stimmt die Aussage dass ein Arbeiten mit Map-3D ohne der Datenbank nicht möglich ist? Grüße acurteoo
Ist beim Kauf eines Kombis eine Dachbox dabei, und kann man das Auto nur dann verwenden? Was hast du vor, was willst du erreichen? Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
