Thema: Installation Infrastructure Administrator 2013 (680 mal gelesen)
Wotan88 Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2014
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben in der Firma grade ein ganz einfaches Problem: Wir finden einfach nicht heraus, wie wir den Infrastructure Administrator 2013 installieren können. Ich habe schon im Internet gelesen, dass dieser einfach nur bei der Installation von AutoCAD MAP 3D mit angehakt werden muss - aber im Setup lässt sich kein entsprechender Punkt finden. Kann uns jemand sagen, wie wir diesen installieren können? Wir sind für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan88
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, AutoCAD Map 3D 2013 64bit, haben wir über unseren Subscription Zugang heruntergeladen. Edith: Haben das Installationspaket erneut heruntergeladen, das Setup gestartet, und siehe da: Wir können die Installation des Infrastucture Administrators auswählen. Viele Dank und viele Grüße!
[Diese Nachricht wurde von Wotan88 am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan88
