  Autodesk GIS Produkte
  Datenübernahme von AUTOGIS
Autor Thema:  Datenübernahme von AUTOGIS (684 mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe Daten (Wasserversorgung) aus einer Datenbank des Systems AutoGIS vom IB Battefeld zu übernehmen um eine Netzprüfung vorzunehmen.
Dazu habe ich eine Datenbank (MDB) als Auszug der bei AG vorhandenen SQL-Server Datenbank bekommen.
Insoweit sind die Daten recht schlüssig abzuleiten. Das Problem liegt darin, dass die Geometrie der Linien vermutlich in einer Tabelle DBA_AG_GRA_DATEN abgelegt sind, jedoch nur als "Binary Block"
Hat jemand bereits Daten von dort übernommen und hat eine Idee?
Programmieren wäre auch kein Problem wenn ich wüsste was.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Aug. 2014 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
ohne die Daten zu sehen ist das schwierig. Habe aber schon mal Binaere Daten umgewandelt, ist an und für sich nicht so schwer.
Andererseits bietet AutoGIS doch andere Ausgabeformate an, mit denen Du ohne programmieren etwas anfangen könntest. Stanet oder Epanet wären da z.B. brauchbare Austauschformate.
Klaus
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Antwort.
Wenn man über die Struktur eine Vorstellung hat geht das wohl.
Eine Stanet Ausgabe habe ich auch. Aber dort fehlen einige Sachen drin die mir wichtig sind. In der Stanet Ausgabe sind z.B. keine stillgelegten Elemente drin, es fehlen alle Richtungen der Armaturen etc.
Die Stanet Daten habe ich auch übernommen. Mit der Leitungs- bzw. Armaturbezeichnung kann ich mir die Sachdaten aus der MDB dazu holen.
Geschickter wäre der direkte Zugang zu den Daten.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
