Thema: Pfeillinie (1477 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte eine Linie aus einzelnen Pfeilen darstellen. Mit einer GIS-Datei wohlgemerkt. Mit "messen" bekomme ich das mit einem Block gut hin. Ich nehme als Linie das angebotene Dreieck, stelle die Maße ein und alles wäre gut, wenn das Dreieck nicht gefüllt wäre. D.h es verdeckt alles drunter liegende. (sieh Anhang). Muß ich mir eine Liniendatei definieren(aus meinen diversen Katalogen kann ich keine verwenden)oder kann ich die Füllung aus dem Dreieck löschen. Bei Punkt-Daten kann ich ja ein Symbol als Block definieren, bei Linien geht das nicht. Es gibt zwar einen Icon zum Laden, der funktioniert aber nicht. Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo, genau verstanden habe ich nicht was Du willst - aber Du hast FDO Daten? Ich habe keine konkrete Lösung - nur einen Hinweis: Building Symbol Libraries with Autodesk MapGuide Das Dokument enthält eine relativ kurze Beschreibung, was man mit Symbolisierung grundsätzlich in Map machen kann (gilt auch für Map, ist hier identisch mit MapGuide). Vielleicht hilft es ja, Gruss, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will eine FDO-Datei(Linie), die den Kaltluftabfluß repräsentiert mit einer gerichteten Linie darstellen, die sich aus Dreiecken zusammensetzt. Den Text habe ich runter geladen. Ich dachte aber, dass ich einfach(!) eine solche Linie mit vorhandenen Objekten(Block?) zusammen setzen kann. Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate)
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 20. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt etwas weiter. Im Stileditor habe ich bisher die Linie stilisiert, dabei lässt sich die Füllung des Dreiecks nicht löschen. Es gibt allerdings die Möglichkeit über "Objektlabel" das Dreieck zu verwenden. Hierbei kann ich die Füllung ausschalten. Die Labelposition "Wiederholen" bietet keine Möglichkeit einen Abstand einzustellen. So wird nur ein Objekt auf der Linie dargestellt. Ist das ein Fehler? oder gewollt? Desweiteren versuche ich Flächen zu beschriften. Dazu habe ich eine Punkt-Hilfsdatei (Centroids gebildet)erstellt. Die Labelposition "Auf Objekt" funktioniert nicht ohne Offset, d.h. bei 0/0 wird das label nicht mehr angezeigt. Ist das ein Fehler, oder gewollt? Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Servus, Stell deine Dreiecke im Stil und nicht im Label ein, dort geht es etwas leichter mit der Pfleilinie. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht leichter, aber die Füllung lässt sich nicht aus dem Pfeil entfernen! (habe mich nun auf die CAD-Schiene begeben>messen) Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) [Diese Nachricht wurde von LaPla am 22. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Automatisierungstechnik | Die igus GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein internationaler agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 4.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoW! Geht! Vielen Dank! Schönes Wochenende! Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
