| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layout Maßstabskarusell :confused: (1073 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hab eine Karte erstellt (SDF und Luftbilder,Stile mit Gerät/mm definiert) in der Inhalte anhand des Maßstabes angezeigt/ausgeblendet werden. Funktioniert im Modellbereich und im Ansichtsfenster. Wenn ich aber vom Ansichtsfenster (M=1:250 Faktor 4) mit _pspace zum Layout wechsle (Layoutmaßstab 1 Einheit : 1 mm = 1:1000) werden nur Inhalte für M 1:1000 angezeigt, obwohl das AF 1:250 ist. Passe ich den Layoutmaßstab an 1:250 an werden die Inhalte nach ihrem Maßstab angezeigt ABER dann passen die Stile (Text Linienstärke etc) nicht mehr (zu groß). Mach ich da Denkfehler und wie krieg ich die Karte im Maßstab 1:250 gedruckt? (sicher ich kann die Maßstabsbereiche anpassen aber das kanns auch nicht sein) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein Beispiel dazu Ansichtsfenster 1:100 Layout 1:1 bzw. 1:1000 Maßstabsbereich 0-590 des Bildes ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus,Hab eine Karte erstellt (SDF und Luftbilder,Stile mit Gerät/mm definiert)
wieso Stile am Gerät und nicht auf Karte in Meter ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hi Bernd, habe das mal nachgebildet, links M 1:1000, rechts oben M 1:250, rechts unten M 1:5000. Oder verstehe ich dich falsch ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 08. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, ich habe grundsätzlich alle Stile auf von Gerät und bin damit gut gefahren. Damit weiß ich, dass alle meine GIS-Beschriftungen auf den ausgedruckten Plan die Höhe haben, welche ich im Stil festgelegt habe. Die Anzeige nach festgelegten Maßstab im Stil, und ich glaube darum geht es Dir?, funktioniert bei mir bei Linien, Punkten, Flächen wie gewünscht. 1) Was mir aber in Deiner Zeichnung aufgefallen ist, das die Maßstäbe nicht stimmen. Bei Dir ist Maßstab 1:1 = 1mm:1m (richtig wäre 1:1000 = 1mm:1m) Hast Du evtl. mal die Maßstabsliste zurückgesetzt? Da ist nämlich meiner Meinung nach ein Bug in AutoCAD, dass obwohl ein Koordinatensystem in m eingestellt ist, AutoCAD davon ausgeht, dass in mm konstruiert wird. 2) Ich habs grad mit Bildern getestet, hier schein die Maßstabseinstellung in Stilen nicht zu funktionieren Kannst ja mal probieren dein Bild im Maßstabsbereich 590 bis unendlich das Bild grau schalten. -> Bei mir wird dann, egal welcher Ansichtsfenstermaßstab eingestellt ist, das Bild im Layout grau Aber, wie oben erwähnt für Linien, Punkte, Polygone funktionierts im Layout und für Bilder nur im Modellbereich ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Die Rasterbilder werden anscheinend nicht anhand des Maßstabsbereiches geladen. Ich vermute hier einen Bug (da alles Andere richtig dargestellt wird). Supportanfrage ist bei Autodesk. Die Einheiten in Meter passen, wenn man Millimeter einstellt verschiebt sich der Maßstabsbereich von 0-590 auf 0-0.590 ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internal PLM Consultant (f/m/d) | Our solutions are a key part of most industries - electronics, medical research, renewable energy, food production, infrastructure and many more. Working with us means working with the latest technologies and groundbreaking, sustainable innovations. Join us on our journey for a better tomorrow. Atlas Copco is seeking a motivated individual to join its global PLM team, possessing ... | Anzeige ansehen | Consulting, Engineering |
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, mit Deinen Maßstäben meine ich, dass was Dir bei MSTABLISTEBEARB angezeigt wird. Bei Civil bzw. MAP arbeiten wir ja gewöhnlich mit 'ner DACH-Vorlage und hier arbeiten wir mit der Einheit m und die sollte auch so bei obigen Befehl angezeigt werden. Bei Dir steht da bspw. bei 1:1 drin (1 Papier Millimeter = 1 Zeichnung Meter) in der original DACH-Vorlage entspricht das 1:1000. Aber wenn Du klar kommst und dass über den Papierbereichsmaßstab wieder korrigierst ist das ja au kein Problem. Hatte nur anfangs gedacht, dass könnte au eine Ursache für Deine Luftbildmisere sein ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
