  Autodesk GIS Produkte
  Tabelle anhängen
CADXperience 2026, eine Veranstaltung am 27.08.2026
Autor Thema:  Tabelle anhängen (2570 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Hab eine SDF (Polygone Grundstücknummer) und eine Tabelle (Excel>Haußanschlussprotokolle) die 2 will ich verknüpfen.
Über ODBC ist das recht mühsam (oder ich habs noch nie zum laufen gebracht) darum dachte ich kopiere die Tabelle einfach in eine SDF Nicht-Objektklasse ohne Geometrie.
Nur wie bearbeitet man dies Nicht-Objektklasse oder wie hänge ich eine Tabelle einfach und schnell an eine Autocadzeichnung an (Datei-Format ist mir eigentlich wuarscht)?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dass mal so einfach wäre
ich höre immer wieder von Leuten die keine Verknüpfung zu Excel oder Acces hinbekommen. Bei mir funtionierts glücklicherweise.
Muss an der Rechnerkonfig liegen.
Habe bei mir W7 64Bit , Office 2007 Prof 32Bit und das Wichtigste 64Bit ODBC-Treiber.
Für Excel ist es die Version 14.00.7010.1000
Nun kann ich bequem über _mapconnect -> ODBCverbindung hinzufügen -> Quelltyp Verbindungszeichenfolge -> Quelle: Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=Dateipfad\Dateiname.xlsx
die Exceltabelle verbinden. Vorher muss natürlich noch in der Tabelle ein "Namen definiert" sein, um den zu verwendenden Bereich einzugrenzen.
viel spass
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch mal schnell den Pfad zu den Treibern gesucht:
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=13255
AccessDatabaseEngine_X64.exe
nicht wundern, sind eigentlich für Office 2010 gedacht, funktionieren aber komischerweise bei mir
mfg Roman
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
100 U´s for you ob es jetzt der Treiber war muss ich noch testen (da ich office 2010 64 installiert habe)
danke
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Mai. 2014 editiert.]
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
wenn die Daten aus der Tabelle fest drin bleiben sollen, das Format egal ist, dann hänge ich die Tabelle in QGis an(SDF geht da leider nicht) und speichere die Datei neu ab(Speichern unter..). Dabei werden die angehängten Tabellenspalten fest in die Spatial-Datei geschrieben.
Gruß Jörg
Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G
Reserve:
Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate)
Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wenn Bernd die Verbindung zu seinen Excel- oder Access-Daten unter Map hinbekommt, brauch er diese doch nicht extra noch im SDF-Format?!?
und selbst wenn RMT -> Layer in sdf exportieren -> und alle Verlinkungen werden im sdf-Format mit gespeichert.
Ich find es aber praktisch die Daten bspw. in der Exceltabelle zu lassen, weil nicht jeder User sich mit GIS auskennt aber 'ne Exceltabelle eigentlich alle bearbeiten können
mfg Roman
LaPla
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
...hast natürlich recht. Bernd braucht das jetzt wohl nicht mehr. Dachte, vielleicht braucht es mal jemand anderes. Für manche Aufgaben ist das ganz praktisch.
Auch ich habe es lieber, die Daten dort zu behalten, wo sie herstammen.
In diesem Zusammenhang: Lassen sich in MAP dann die Excel-Daten auch bearbeiten oder nur in Excel?
Gruß Jörg
Reserve:
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
grad getestet:
1. Exceltabelle mit Koordinaten und Daten, welche in Map koordinatentreu als Punkte eingefügt werden -> hier sind die Daten in der Tabelle zwar bearbeitbar jedoch kann man sie nicht einchecken. Bedeutet beim nächsten Öffnen der Zeichnung werden die Änderungen in der Datentabelle zwar angezeigt, sind aber nicht in die Exceltabelle zurückgeschrieben und gleichzeitig erscheint eine Fehlermeldung im Aufgabenfenster, dass die Datentabelle einen Fehler aufweist.
2. Access-Datenbank (*.mdb-Datei) hier funktioniert das Bearbeiten und zurückspeichern in die Datenbank ohne Probleme
Fazit: bei Excell lieber direkt in Excel bearbeiten und nur die Ergebnisse in Map darstellen lassen.
mfg Roman
LaPla
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte Dich nicht extra von der Arbeit abhalten! Danke! Das entspricht meiner Erfahrung in ArcGIS, da kann ich die angehängte Datei auch nicht bearbeiten. Das ist wohl so vorgesehen!
Gruß Jörg
Reserve:
