| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: prj file (1572 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Mai. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann autocad prj files verwenden? Hintergrund: von gis.steiermark kann man Kartenaussschnitte als Bild mit World- und Projektionsdatei herunterladen die sind im UTM 33N um sie in Autocad verwenden zu können muss ich noch das Koordinatensystem des Rasterbildes einstellen um es richtig zu transformieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 06. Mai. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, Bilder z.B. *.jpg können in Map mithilfe der gleichnamigen Worlddatei jedoch mit Endung*.jpw über das Aufgabenfenster _mapconnect eingebunden werden. Die Dateien müssen dazu im gleichen Verzeichnis liegen. Koordinatensystem sollte vorher definiert sein, weil die Information dazu nicht im Worldfile enthalten ist. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hab eine jpg jpw UND eine prj in der steht welches Koordinatensystem die jpw ist. Ich arbeite in GK M34 die Bilder sind in UTM 33N die Koordinatensysteme sind zugewiesen. Die Frage ist kann Autocad diese aus der PRJ Datei nutzen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Junior) Projektleitung für technische Planung Gastronomie und Küchentechnik (m/w/d) | Projektleitung oder Juniorprojektleitung für technische Planung Gastronomie und Küchentechnik In repräsentativen Unternehmenszentralen und Firmen, Stadien, Flughäfen, Shoppingzentren oder in hippen Szenevierteln entstehen immer wieder neue zukunftsorientierte Gastronomiekonzepte. Sei ein Teil davon und tauch ein in die abwechslungsreiche und aufregende Welt der Gastronomie und Küchentechnik.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Mai. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Meines Wissens werden Koordinatensysteme nur von Map erkannt, wenn sie direkt im echten Geojpg oder Geotiff oder Geoecw-File stecken (Worldfile und *.prj-Datei überflüssig). Wenn Deine *.prj-Datei eine ASCII-Datei ist, wird sicherlich auch ein EPSG-Code des verwendeten Koordinatensystems zu erkennen sein, welches du allerdings in Map manuell den Bildern zuweisen musst. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
