Thema: Objektauswahl SHP-Export Map3D 2012 (973 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass dieses Problem schon besprochen wurde (meine das hier mal gelesen zu haben, finde nur nix wieder), stelle ich die Frage mal. Ich habe Daten über ein Projekt in mein AutoCAD Map 2012 geladen. Als Beispiel: Die ALKIS-Daten. Diese habe ich mit einem Darstellungsmodell gezeichnet. Ich habe in Map 3D 2012 nun versucht, ein paar Gebäude als SHP zu exportieren (MAPEXPORT). Egal was ich mache, ich bekomme keine Objekte ausgewählt, um diese dann zu exportieren. Ich kann zwar die Objekte manuell auswählen, so dass diese dann auch markiert sind. Nur steht unten im Exportfenster "Keine Objekte ausgewählt" Was mache ich falsch. Oder ist das ein Bug von Map 3D 2012? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Ich habe Daten über ein Projekt in mein AutoCAD Map 2012 geladen
Wie geladen? Welche Elemente sind das jetzt (bitte mal selektieren und um Eigenschaftsfenster steht dann oben, welcher Objekttyp das ist. Zitat: ein paar Gebäude als SHP zu exportieren (MAPEXPORT)
Der Befehl MAPEXPORT unterstützt nur AutoCAD-eigene Geometrie, also z.B. Polylinien, also z.B. nicht mit FDP verbundene Datenquellen (angezeigter Objekttyp "Kartenobjekt(e)" im Eigenschaftsfenster). Wenn es Kartenobjekt sein sollten, dann kann auf dem GIS-Layer die Funktion "Layer in SDF exportieren" gewählt werden, ev. zuerst per "Abfrage zur Datenfilterung" auf die gewünschten Objekte filtern, wenn nicht alle exportiert werden sollen. Andere Option: mit MAPIMPORT die SHP-Daten importieren, dann sind es AutoCAD-Elemente, die mit MAPEXPORT wieder exportiert werden können (Achtung auf Objektdaten, damit die attributiven Werte nicht verloren gehen). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> Der Befehl MAPEXPORT unterstützt nur AutoCAD-eigene Geometrie, also z.B. Polylinien, also z.B. nicht mit FDP verbundene Datenquellen Dort liegt mein Problem. Die Daten sind alle über FDO angebunden. Die Objekte sind Kartenobjekte. Dann wird das so wohl nichts. Liegt das an 2012 oder ist das auch mit neueren Versionen nicht möglich? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
MAPEXPORT ist nicht der richtige Befehl dafür, das ist alles. Das ist nicht nur in 2012 so, sondern auch vorher und auch in 2014. Um GIS Objekte (SDF) von einem in ein anderes Format (SHP)zu schreiben ist die Funktion MASSENKOPIE / BULKCOPY (aus dem Aufgabenfenster) vorgesehen. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000903.shtml oder [URL=http://docs.autodesk.com/MAP/2010/ENU/AutoCAD%20Map%203D%202010%20User%20Documentation/HTML%20Help/index.html?url=WS73099cc142f487559c61d310ffd2e0732-7c47.htm,topicNumber=d0e1 95678]http://docs.autodesk.com/MAP/2010/ENU/AutoCAD%20Map%203D%202010%20User%20Documentation/HTML%20Help/index.html?url=WS73099cc142f487559c61d310ffd2e0732-7c47.htm,topicNumber=d0e 195678[/URL] ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Dann wird das so wohl nichts.
Nun, ich habe ja Wege/Alternativen vorgeschlagen, zumindest ein klein wenig mehr als "nichts". Zitat: Liegt das an 2012 oder ist das auch mit neueren Versionen nicht möglich?
Nee, das liegt einfach im Befehl MAPEXPORT, der dazu dient, aus CAD-Geometrie (oder Map-Topologie) Daten in GIS-Formaten zu exportieren. ------------------
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Unterstützung. Ich habe es jetzt über die Massenkopie gemacht. So hat es funktioniert. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass Map auch die Kartenobjekte umsetzen kann. Diese sind ja auch über FDO angebunden. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
