  Autodesk GIS Produkte
  Schraffuren fangen in Map2014 nicht möglich?
Autor Thema:  Schraffuren fangen in Map2014 nicht möglich? (869 mal gelesen)
lerk31
Straßenplaner
Sehen Sie sich das Profil von lerk31 an!   Senden Sie eine Private Message an lerk31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lerk31
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hab mich mal wieder durch cad.de und Google durch gesucht, aber nichts gefunden, das mein Problem löst. Ich würde gerne den Abstand zwischen Schraffuren kotieren (mit OFang).
Befehl: OFILTERSETUP gibt es anscheinend nicht
Befehl: OFANGFILTER gibt es anscheinend nicht
Befehl: OSOPTIONS ist auf 0 gesetzt; 1 und 2 funktionieren sowieso nicht.
Einstellungen in den Optionen siehe Anhang - sollte eigentlich passen, oder? (hoffe der Upload funktioniert...)
Schraffurumgrenzungen erstellen funktioniert theoretisch, wird aber bei so vielen Schraffuren nicht gerade zielführend.
lg
Jakob
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt dieser Effekt bei dir nur mit SOLID Schraffuren auf, oder auch bei jeder beliebigen linienhaften Schraffur (z.B. ANSI31) ?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
lerk31
Straßenplaner
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gerade probiert: alle nicht SOLID Schraffuren kann ich fangen. SOLIDs nicht.
lerk31
Straßenplaner
Hardware:
HP Z240 Workstation
i7-7700K
32,0 GB RAM
Windows 10 64bit
Nvidia Quadro P600
Software:
AutoCAD Civil 3D 2019 (64 bit)
Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es prinzipiell nicht möglich SOLIDs zu fangen? Der Autocad Support hat gemeint, dass das nicht geht.
