Thema: InfraWorks - Koordinatensystem einlesen (1980 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade an meinem ersten Modell mit Infraworks. Das Einlesen einer mit Map3D erzeugten Punktwolke(sdf) hat geklappt, - das in Map3D eingestellte GK-Koordinatensystem wurde automatisch übernommen. Nun scheitere ich beim Einlesen einer Bildrasterdatei, - hier kann ich kein entsprechendes Koordinatensystem auswählen (nur LL84). Wie komme ich an das Koordinatensystem von Map3D? Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 24. Jan. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hi, am besten ist es, wenn du bereits in den Modelleinstellungen das Koordinatensystem auswählen - ähnlich wie beim Map entweder per EPSG Code oder manuell suchen. Dann ist beim Pulldown (zb dein Screenshot) das Koordinatensystem vorhanden. HTH Ps.: IMHO können nur georeferenzierte TIFF´s als Orthofotos eingefügt werden. Du hast da ein jpg ausgewählt ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, Danke für deine schnelle Antwort. Irgendwie stehe ich aber auf dem Schlauch ... unter 'Model Settings' steht auch nur 'LL84' als Koordinatensystem zur Verfügung. Kann man das woanders auch noch einstellen? Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hi Robert, und du kannst nicht beim Klicken auf die Weltkugel das Koordinatensystem aussuchen - so wie ich auf dem screenshot ? Welche AIW Version verwendest du ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hi Robert,und du kannst nicht beim Klicken auf die Weltkugel das Koordinatensystem aussuchen - so wie ich auf dem screenshot ? Welche AIW Version verwendest du ?
Servus Günther, das war's: ich habe nicht auf die Weltkugel geklickt sondern auf den Pfeil ... Georeferenzierte JPG kann man übrigens auch einlesen (s. Anlage). Das Ergebnis ist top, - im Vergleich zum Ergebnis mit CIVIL. Eine Frage noch: Wie kommt man an die deutsche Benutzeroberfläche? Ich hatte die Designsuite komplett installiert, die anderen installierten Programme laufen alle unter einer deutschen Oberfläche. Viele Grüße und herzlichen Dank für die Hilfe! Robert
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Pull-down beim "I" ganz oben links --> Optionen --> Allgemein was da noch wichtig ist, unter 3D-Grafik --> Rückseite anzeigen anhakerln freut mich, dass es jetzt funxt...
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
welche Version verwendest du ? Aktuell kann der AIW R3 herunter geladen werden. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
aktuell ist der Autodesk® InfraWorks 2014 R3 (Version 3.2) davor gab es Autodesk® InfraWorks 2014 R2 (Version 3.1) und du hast den Autodesk® InfraWorks 2014 (Version 3.0) ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 27. Jan. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
bitte, gern geschehen... freut mich, dass es doch noch Jemanden gibt, der AIW verwendet ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
