Thema: Fehler 1325. Favoriten ist kein gültiger kurzer Dateiname (4051 mal gelesen)
Olli_75 Mitglied TA
Beiträge: 31 Registriert: 22.10.2003 AutoCAD Map 3D 2009 Autodesk Map 2004 WS LandCAD 2008 Windows XP 3,00 GHz 2 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Neuinstallation auf unseren Rechnern erscheint immer die Fehlermeldung "Fehler 1325. Favoriten ist kein gültiger kurzer Dateiname"! Weiß da jemand zufällig Abhilfe? Danke! Gruß Olli ------------------ Gruß Olli_75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli_75
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli_75
Hallo, ich würde in das Installationsprotokoll reinschauen - meist gibt es dort eine etwas detaillierte Beschreibung/Fehlercodes. "komplette Formatierung" - den Schluss finde ich etwas voreilig.... Hast Du schon recherchiert? Mit der englischen Übersetzung finde ich haufenweise Seiten "error 1325 invalid short name".... Gruss, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli_75
Hallo Olli, die Fehlernummer alleine hilft hier auch nicht weiter. Nach deinem Profil handelt es sich um Windows XP. Welche Version hast du installiert und in welches Zielverzeichnis. Ich würde sagen das der Zielordner irgendwas dubioses war. Hast du bei der Installation lokales Administrationsrecht? Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
