Thema: shp in externer Refernz (1168 mal gelesen)
Erik0815 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze Autocad Map 3D 2014. Folgendes Problem: Beim Laden einer xref (ist auch eine dwg) kommen die dort geladenen shp-files nicht mit in meine Hauptzeichnung. Angezeigt werden nur normale Layer. Ist das so von Autocad gewollt? Und wenn ja, wie kann man das ändern? Kann ich aus der geladenen shp notfalls einen normalen Layer machen ... wenn ja wie. Und ja, in meiner Hauptzeichnung soll die shp Datei eben nicht reingeladen werden - sondern per externer Referenz kommen. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
Hallo, soweit ich interpretiere ist mit "die dort geladenen shp-files" eine FDO Datenverbindung gemeint, über die die SHPs in die referenzierte DWG geladen wurden? Das diese FDO Daten nicht angzeigt werden ist wohl so von Autodesk gewollt. XREF ist reine AutoCAD Funktion, FDO ist eine Funktion / Feature eines bestimmten "verticals". Anstelle einer (dynamischen) FDO Verbindung kannst Du die SHP auch importieren - dann werden die Original SHP aber nicht mehr referenziert und in der DWG befindet sich eine Kopie der SHP Daten. Dafür sind es dann normale AC layer / AC Daten. Import via Befehl: _mapimport. Viel Glück, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
Da über FDO verbundene Daten nicht nur dateibasierte Datenquellen wie SHP Dateien enthalten können, die angebundenen Daten über die Darstellungsverwaltung über verschiedenen Karten unterschiedlich und individuell stilisiert werden können, und all diese Funktionen von Standard AutoCAD und dem Befehl XREF nicht unterstützt werden, ist es logisch, das XREF dies nicht leistet. Leider gibt es auch keinen AutoCAD MAP / Civil Befehl, der DWGs referenziert und die dort eingestellten FDO Datenquellen (ggf. mit der aktiven oder wählbaren Karte) darstellt. Beim Anhängen von Zeichnungen werden nur DWG Zeichnungselemente abgefragt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik0815 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Info. Nach etwas probieren hat das Einladen per Befehl mapimport funktioniert. Gleich die nächste Frage dazu hinterher. Meine shp bestand aus Polygonen mit einigen Attributen (z. B. FeatID, Name) Die Attributdaten aus der shape konnte ich mit übertragen - diese werden bei den Eigenschaften der Polygone nun mit angezeigt. Jetzt die eigentliche Frage. Wie gelingt es mir eine Beschriftung vorzunehmen, dass FeatID und Name der jeweiligen Polygone in der Zeichnung direkt angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
Zitat: Original erstellt von Erik0815: Wie gelingt es mir eine Beschriftung vorzunehmen, dass FeatID und Name der jeweiligen Polygone in der Zeichnung direkt angezeigt wird?
Du machst eine shp draus.... entweder shp/sdf/etc und Datenbankfunktionalität oder DWG. Mein Tipp man kann die Darstellung der shp als dwg abspeichern Aufgabenfenster>Karten>Als Autocad-Zeichnung speichern, verwende diese neue Datei dann als XREF. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik0815 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
wenn nix shp/sdf/datenbankirgendwas dann nix mit beschriften, außer man schreibts mit der hand ps.: net bös gmeint... is halt so ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
