Thema: Linestring zu Polygon (1442 mal gelesen)
Sachage Mitglied GISLER
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2014 AutoCAD MAP 2013
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachage
Hallo, herzlich willkommen im CAD.DE Forum "Autodesk GIS Produkte". Du schreibst das die Daten aus einer Oracle-Verbindung kommen. Also sind es Spatial Daten. Hier wäre es interessant woher die Daten kommen. Sind es die sogenannten "Map Fachschalen Daten" (ehemals Topobase) oder welche Daten sind es? In der Regel ist eine Datenbanktabelle auf eine bestimmte Feature-Art (Punkt, Linie, Surface) festgelegt und entsprechende Indexe gesetzt. Wie gesagt, jetzt kommt es darauf an wie deine Daten vorliegen. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Es sind keine Fachschalendaten sondern einfache Oracle-Spatial-Daten. Diese werde ich später mittels Oracel-Import in eine Fachschale importieren. In der Tabelle habe ich die Werte 2 (LINE or Curve) und 3 (POLYGON or SURFACE) mittels get_gtype() ermittelt. Die Lines sind geschlossen und nun möchte ich diese in Polygone umwandeln.
Dies möchte ich gern mit AutoCAD Map 2013, welches die Daten über die 'Oracle-Verbindung' liest, machen. Ich kann die Linien manipulieren und speichern. Nun fehlt mir nur noch die Möglichkeit einen geschlossenen 'Linestring' in ein 'Polygon' zu konvertieren. Für den Import in die Fachschale müssen alle GEOM's vom Typ 3 sein. Wie konvertiere ich die Objekte vom Typ 'Linestring' welche geschlossene Linien sind in Polygone mit Bordmittel von AutoCAD Map 2013? Sacha Genoud
------------------ www.geori.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachage
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert danke für Deine Antwort. Diese Möglichkeit hab ich auch gefunden. Für mich ist dies zu aufwendig. Da ich keine Möglichkeit gefunden habe dies mit Map Bordmittel zu lösen, werde ich nun versuchen, die Daten vor dem einlesen (TB2 Flatport) zu bereinigen. Gruss Sacha ------------------ www.geori.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachage
Hallo Sacha, mit Bordmitteln wäre nur eine Fachschale anlegen mit deinen Linienfeaturen und einer neuen Polygon Featureklasse. Dann über Objekte aus Grafik übernehmen die Linien in die Polygon Featureklasse übernehmen. Wenn du doch TB2 hast kannst du die Tabelle vor dem Flatport im TB_Dictonary auf eine Polygon Featureklasse umstellen. Dann musst du aber auch in der Geo Tabelle die Einträge für ETYPE und SEQ_ETYPE anpassen. Such die die passenden Werte in einer anderen gültigen Polygon Geometrie raus. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachage
Hallo Sacha, noch ein kleiner Nachtrag. Bei Flatport werden nur die Geo-Tabellen verwendet. Da wäre eine Änderung in den angelegten Spatialobjekten sinnlos. Die Trigger aktualisieren auch nur in die Richtung GEO-Tabelle -> GEOM. Nach meinen Erfahrungen löscht man vor dem Flatport am Besten die Spatial Objekte. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried ich wollte keine TB2-SpatialObjekte ändern, sondern Objekte im Flat-User bevor ich den Oracle-Import starte. Nach Überprüfung meiner TB2-Daten habe ich herausgefunden, dass alle Objekte in den GEO-Tabellen die ETYPE = 2 haben nach GTYPE = 2 migriert werden. Nun muss prüfen ob bei diesen Objekte x1/y1 von min(seq) und max(seq) gleich sind. Danach werde ich den ETYPE von 2 auf 3 setzen und dann sollte es klappen. Gruss Sacha ------------------ www.geori.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
