  Autodesk GIS Produkte
  AC Map (Topobase) - Map-Berichte oder Crystal Reports?
Autor Thema:  AC Map (Topobase) - Map-Berichte oder Crystal Reports? (888 mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben TB2 mit CR im Einsatz. Jetzt stellt sich beim Umstieg auf Map 2013 die Frage - Map Berichte oder wieder Crystal Reports.
Bei den Map Berichten ist uns schon aufgefallen, dass es nicht so ausgereift ist wie CR - Text wird tw. abgeschnitten-Zellengrösse passt sich nicht ausreichend an Textinhalt an, bei der letzten Zeile werden die Begrenzungslinien bis ans Blattende durchgezogen. Problem Nr 1 ist schwerwiegend, Nr2 eher kosmetischer Natur.
CR kann man dagegen nicht mehr im Web einbinden - wäre für uns nicht so tragisch, da wir die AIMS Lösungen nicht einsetzen werden. Fragt sich aber, ob ADSK auch entscheidet, die Einbindung von CR in Map selbst mal einzustellen.
Hat jemand von Euch Erfahrungen gesammelt mit:
- Map Berichten
- Einbinden von CR in Map
Besondere Schwierigkeiten, Highlights, Hinweise?
Vielen Dank, Robert
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
also ich habe gute Erfahrungen mit den Berichten in Map gemacht. Ich muss aber sagen, dass ich CR nicht kennen. Die Möglichkeiten in den MAP-Berichten reichen mir aus, ich konnte alles darstellen was ich benötige und selbst mit Diagrammen usw. komme ich klar. Das mit den Texten ist mir noch nicht so aufgefallen.
Vermutlich ist es eine Geschmacksfrage. Ob Autodesk CR weiter unterstützen wird, ist sicherlich eine gute Frage. Negativ sind mir die MAP-Berichte aber nicht aufgefallen.
Gruß Lars
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich finde auch das man mit den Map Berichten ganz gute Ergebnisse erzielen kann. Bei CR ist die Web Komponente auch sehr kostenintensiv. Die Map Berichte lassen sich dann auch in MapEdit sauber einbinden.
Was setzt ihr denn ein?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
