| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Daten an Polylinie anhängen (1793 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3486 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jul. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Haltung ist eine Polylinie Haltungsdaten sind als Blockreferenz gespeichert (vorher waren es Texte) Was ist einfacher 1. Möglichkeit Bekomme ich die Haltungsdaten mit der Polylinie in eine SDF Linien Geometrie (dachte da zuerst an Überlagerungsanalyse aber Punkt und Linie scheint nicht zu gehen) 2. Möglichkeit mit Mapexport die Haltungen in SDF, H_ID zuweisen und die Daten dann hinterher einspielen? 3. Möglichkeit ????????? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, automatisiert geht da glaub ich nix. Ich würd aber so vorgehen: 1. Die Polylinie _MAPEXPORT als SDF ohne Daten exportieren 2. die Haltungsdaten (deine Blöcke mit Text) mit _DATAEXTRACTION als Excel-Tabelle exportieren 3. In der Tabelle unwichtige Spalten löschen und eine zusätzliche Spalte als ID anlegen und mit viel Handarbeit die ID aus dem SDF schreiben 4. Anschließend die Tabelle über ODCB verbinden und über die ID mit FeatID verknüpfen 5. Falls Du dann noch die Daten wirklich als Attribute direkt in der SDF stehen haben möchtest, kannst Du das fertige Konstrukt nochmal über "Layerdaten in SDF exportieren" Die meiste Arbeit steckt jedoch im Punkt 3.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo, ich würde das schon automatisiert lösen. Wenn die Leitungen sich nicht zu nahe kommen oder kreuzen, müsste das ohne große Nacharbeit zu lösen sein. Falls es gemeinsame ID gibt, würde ich einen "Spatial Join" durchführen, d.h. eine Tabelle anhängen. Wenn das nicht geht, die Haltungen mit mapexport in eine Punktdatei(SHP oder SDF) überführen, einen geeigneten Puffer drumrum, damit ich eine Flächen bekomme und dann eine Intersect-Verschneidung durchführen. Dann sind die Attribute beider in der Ergebnisdatei. Hat bei mir schon funktioniert, eine DWG mit Linien und Text erhalten, daraus eine GIS-Datei mit entsprechenden Attributen erstellt. das ganze übrigens nicht mit MAP, sondern mit einem OpenSource GIS(GVSig).Geht ziemlich schnell! Gruß Jörg PS: Ich benutze gerne(wie alle GIS) die entsprechenden FAchausdrücke, die Autodesk leider meistens ignoriert. Dadurch versteht ein ESRI-User einen QGIS-Menschen und der wieder eine GVSig -Spezialistin. [Diese Nachricht wurde von LaPla am 12. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, nach Hinweis von Jörg funktionierts wirklich auch automatisiert in MAP. Schrittfolge: 1. Die Polylinie _MAPEXPORT als Linien-SDF ohne Daten exportieren. 2. Deine Text-Blöcke _Mapexport als Punkt-SDF mit Daten (Texte der Blöcke)eportieren 3. mit _mapfdobuffercreate einen Puffer um die Linien aus 1. erzeugen. Als Puffer einen Abstand wählen der etwas größer ist, als der größte Abstand der Text-Blöcke zur zugehörigen Linie. 4. mit _MapGisOverLay die Punkt-SDF aus 2. (Quelle) mit dem Puffer aus 3. (Verschneidung) als Identität (Typ) verschneiden. 5. Verknüpfung der Linie-SDF mit den aus 4. entstandenen SDF erstellen über die Identitätseigenschaften. Die Verfahrensweise setzt voraus, dass a) jede einzelne Linie nur einem Text über einen Abstand (Puffer) zuordenbar ist b) bei der Puffererstellung auch wirklich die Puffer-ID der Linien-ID entspricht (in meinem Versuch hatte es geklappt!)
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Das mit dem Puffer ist gut, Problem ist das Daten am Endpunkt und Startpunkt stehen die Beide zur Haltung gehören. Habs jetzt über die Koordinaten gemacht, einziges Problem ist das verschieben der Texte zu den Punkten. 1. Verschieben der Texte zu den Punkten 2. die Haltungen in SDF inkl. Koordinaten 3. Datenextraktion der Texte (Wert + Koordinaten) 4. Aus der Tabelle Haltung.sdf die Daten in Excel kopieren 5. Datenextraktion in Excel importieren 6. In Excel mit Sverweis die Werte für die Haltungen suchen lassen 7. die Werte in die Tabelle kopieren (Umweg über Notepad) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
