  Autodesk GIS Produkte
  Massenkopie von sdf nach shp
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenkopie von sdf nach shp (3574 mal gelesen)
Caddy1969
Dipl.-Geogr
Sehen Sie sich das Profil von Caddy1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy1969
Windows 7, Autocad Map 3d
2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine SDF-Datei in eine Shp-Datei umzuwandeln mit dem Tool Massenkopie. Es erscheint jedoch immer folgende Fehlermeldung:
"Das Anwenden eines Schemas auf eine einzelne shp-Datei ist nicht möglich"
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt die Fehlermeldung 1. direkt bei Massenkopie->"Jetzt Kopieren" ?
Oder 2. bei dem Versuch das SHP im Schemaeditor zu ändern?
zu 2.: http://forums.augi.com/showthread.php?140681-Schema%C3%A4nderung-auf-SHP-Datei
Die Massenkopie macht generell etwas zicken. Wenn die Massenkopie nicht funktioniert gibt es immer noch folgende Möglichkeit den Umweg über AutoCAD-Objekte zu gehen:
_mapimport sdf als AutoCAD-Objekte mit angehängten Daten laden und anschließend _mapexport als shp
mfg Roman
Caddy1969
Dipl.-Geogr
2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Die Fehlermeldung kommt bei "Jetzt kopieren"
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht ganz sicher ob das die Ursache ist: eine SDF Datei kann alle Geometrietypen beinhalten, eine SHP aber immer nur eine. Vielleicht ist in der fraglichen SDF nur ein bestimmter Geometietyp enthalten aber die Grundeinstellung könnte sein, dass alle Geometrietypen zulässig sind.
Daher würde eine Massenkopie hier nur funktionieren,, wenn man nicht in eine direkt in SHP Datei konvertiert sondern in einen (SHP) Ordner. Dann legt Map für jeden Geometrietyp eine passende SHP datei an. Soweit meine graue Erinnerung.
gruss, Robert
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
dass hatte ich vor meiner ersten Antwort auch gedacht und getestet:
SDF mit Punkten, Linien und Polygonen versucht in eine Linien-SHP zu kopieren.
Hierbei kommt aber eine andere Fehlermeldung:
"Geometrie nicht gültig für Zielspeicher"
mfg Roman
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so als ob du eine Schemaänderung in der SHP mit Massenkopie verursachst da Autocad das nicht kann kommt die Fehlermeldung.
Welche Geometrie willst du kopieren? bei einer SHP brauchst du für jede eine eigene Punkt.shp, Linie.shp, Polygone.shp bei.
Workaround
sdf schema öffnen und Schema exportieren
neue shp erstellen, Schema importieren
massenkopie durch führen, solltest du mehrere Geometrien in einer SDF haben müsste es mit Folgende Fehler beim Kopieren ignorieren" > "Fehler durch abweichende Daten oder geometrische Typ" dennoch funktionieren.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wie Bernd erwähnt - vielleicht hängt es mit dem Schema zusammen. Beispiel: Spaltennamen in SHP sind auf 10 zeichen begrenzt, bei SDF können diese länger sein. Keine Ahnung, ob die Meldung mit dem Probelm zu tun haben - aber vielleicht hilft es,
Gruss, Robert
Caddy1969
Dipl.-Geogr
2013
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es mit Deinem Workaround probiert, komme aber nicht weiter. Schon beim Versuch das Schema auf eine neu erstellte shp zu importieren erscheint eine neue Meldung, die ich nicht verstehe: "Kennungseigenschaft sollte nicht nullwertig sein, deshalb muss Attribut 'Nullable' der Eigenschaft 'Pufferzonenschema:Pufferzonenklasse:FID' auf false gesetzt werden.
(1) Meldungen".
Beim Anschließenden Versuch einer Massenkopie erscheint dann wieder die gewohnte Meldung (s.o.)
PS: Ich glaube, ich gebe auf. Danke für den Versuch mir zu helfen!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caddy1996,
les Dir bitte nochmal meinen 1.Beitrag durch. Da ist die Alternative zur Massenkopie beschrieben und die funktioniert bei mir immer.
mfg Roman
Caddy1969
Dipl.-Geogr
2013
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja versuche ich nochmal, danke!
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du die fragliche Ausgangsdatei zur Verfügung stellen?
Gruss, Robert
Caddy1969
Dipl.-Geogr
2013
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ich habe das Problem mittlerweile auf Umwegen gelöst - so wie RL 13 beschrieben hat(vielen Dank!). Die Datei darf ich leider nicht zur Verfügung stellen. Thank's for your help!
Bernd P
cook-general
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
omg.... jetzt kapier ich erst was RL13 gemeint hat *kopfklatsch*
viel einfacher als Massenkopie oder Zusatzprogramm wie FDO Toolbox
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
viel einfacher ist es zwar nicht als Massenkopie aber Danke für die U's
Die bevorzugte Kopierart wäre schon über Massenkopie aber leider funktioniert die 1. nicht immer, und 2. wie sie soll.
Der Nachteil bei meinem Umweg ist nämlich, dass auch einige Datentypen nicht konvertiert werden. Ich erinnere mich hier dumpf an boolsche ja/nein -Ausdrücke und Datum. In sdf funktionieren die, in shp aber nicht und die wurden bei der Umwandlung dann glaub ich leer gelassen also auch hier Vorsicht.
Bin sowieso gespannt, wann dieses shp-Format aus den 80'ger endlich verschwunden sein wird.
mfg Roman
Bernd P
cook-general
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
ja kommt auf die Daten drauf an... nachdem fdo-toolbox bei linien probs mit angeblichen kurvestrings hat und massenkopie bei punkten falscher geometrietyp anzeigt aber bei mapimport-export alles funktioniert was ich brauche Daumen hoch...
shp wärt ewig, wie die ctb
