 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Label Position (1031 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus hab eine Ansichtsfenster im Layout aufgezogen das einen Teil der Daten zeigt (Lagepläne 1:1000 mit DKM als SHP Polygone und Leitungsnetz in SDF). Das Problem ist das die Grundstücknummer (Labelbeschriftung der Polygone) von größeren Grundstücken nicht sichtbar ist. Kann Autocad das nicht und muss ich die mit der Hand ergänzen, oder find ichs nur nicht? danke und erstmal schönes Wochenende. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 15. Jun. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, es sind nur teile der Grundstücke im Ansichtfenster sichtbar. Die Beschriftung funktioniert ansonsten normal nur kenn ich dieses Feature von Esri Arcgis und eigentlich auch von anderen GIS Anwendungen das die Beschriftung so platziert wird das man sie sieht auch wenn nur ein Teil des Grundstückes enthalten ist. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Meine wuergaround waere da, den Modellbereich auf die Groesse des Layouts abzustimmen. Dann muesste im Layout auch die Grundstuecksnummer sichtbar sein. Mehr kann ich erst wieder am Montag im buero testen. Ich nehme an, du werkst mit der DKM vom BEV ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 15. Jun. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
