 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Domänen im Datenmodell (Infrastructure Administrator) (1469 mal gelesen)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 12. Jun. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal eine Frage zu den Domänen im Infrastructure Administrator. Es gibt dort ja die Möglichkeit, den Schlüssel, einen Wert und einen Kurzen Wert einzutragen. Diese Daten kann man dann ja z.B. in einem Formular als Auswahlfeld nehmen. Bsp. einer Domäne: Schlüssel - Wert - Kurzer Wert 1 Ja 2 Nein In einem Formular erstelle ich dann ein Auswahlfeld, in dem der Nutzer zwischen Ja und Nein auswählen kann. Soweit ist mir das klar. Mein Problem ist aber, dass in der Datenbank später nur der Schlüssel gespeichert wird. Schaut man sich die Daten dann als Tabelle an oder exportiert diese nach Excel, dann steht dort nur 1 oder 2. Das ist wenig aussagekräftig. Gibt es die Möglichkeit, dass dort Ja oder Nein eingetragen wird? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
 Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank, das war schon sehr hilfreich. So komme ich weiter. Wenn ich das dann richtig sehe, sind die Tabellen in der Datenbank dann aber mit dem Schlüssel gefüllt. Also wenn ich mit dem SQL-Sheet die Tabelle öffne, dann habe ich dort nur den Schlüssel drin. Eine Möglichkeit, das dort direkt der Wert angetragen wird, gibt es nicht? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Hallo Lars, ja und nein. Nein, das ist nicht möglich mit Map. Wenn Du dein eigenes Datenmodell und das entsprechende Programm dazu erstellst kannst Du das machen - mit Map geht es nicht. Zumindest nicht wenn man Map-Domaintabellen verwenden will. Das man den Wert und nicht die ID als Referenz auf den Wert einträgt ist schlechtes DB Design und unüblich. Wenn Du in der Map-DB auf einem Blick die Informationen (Werte) sehen willst und nicht die IDs dann kannst Du einen View erstellen, der anstelle der IDs die entsprechende Werte anzeigt. Hier ein Beispiel: select id_material from ww_section where fid=852; ID_MATERIAL ----------- 10012 select ww_section.fid, ww_section.id_material, ww_material_tbd.value from ww_section, ww_material_tbd where ww_section.id_material = ww_material_tbd.id and ww_section.fid = 852; FID ID_MATERIAL VALUE --------- ----------- -------------------- 852 10012 Steinzeug Robert
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, wenn ich einen Bericht erstelle, müsste ich auch über eine View, bzw. einer gesonderte Selectanweisung arbeiten? Oder kann man hier an einer Stelle einstellen, dass dort der Formularwert und nicht der Datenbankwert (ID) genommen wird? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Hallo Lars, ich habe bisher noch nichts mit Berichten gemacht (ausser testweise eine Karteneinbindung) - und daher mal in einen Bericht bei Abwasser reingeschaut. Dort muss man entsprechend eine "Select" Anweisung erstellen, die zu dem Objekt (z.B. Haltung) alle Werte so zusammenträgt, dass sie im Formular angezeigt werden können. Also zu den IDs die Werte aus der/den Domaintabellen holt (wie in dem kleinen Beispiel oben). Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
