 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Legende - Export nach DWG - keine Farben (2027 mal gelesen)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zu der Legende die man sich ja in AutoCAD Map 3D 2012 erstellen lassen kann. Das funktioniert auch recht gut. Ich habe meine Stile eingerichtet und dort für verschiedene Flächen verschiedene Farben zugeordnet. Die Flächen stammen alle aus einer Oracle-Datenbank. Alles soweit ok. Nur wenn ich diese Karte dann als DWG exportiere und ein anderer Sie in AutoCAD öffnet, sind die Farben aus der Legende verschwunden. Gibt es da einen Trick? Muss man die Legende gesondert exportieren? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 29. Mai. 2013 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 30. Mai. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Hi Lars, Ganz so negativ sehe ich das nicht, gerade bei der Legende (Stichwort verschiedene Themen und Legende pro Ansichtsfenster) hat sich da ab 2013 viel getan. Schau dir das mal an. Lg ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 30. Mai. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Hallo Günther, es hat sich zwar ein wenig getan aber die Fehler wurden zu meinem Frust wieder mitgeschleppt bzw. es sind noch welche zusätzlich dazugekommen. Kann auch sein, dass ich mich zu dämlich anstelle, oder kann mir einer erklären, warum in einer exportierten Legende keine (Icon-)Blöcke der Stilisierung zu sehen sind In der Version 2011 funktionierte noch die Legendenerstellung mit Gruppierung, wenn ich das in 2013 mache werden in der Legende keine Gruppen mehr dargestellt
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
