  Autodesk GIS Produkte
  Problem Stilisierung von mit Daten verknüpften Polygonen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Stilisierung von mit Daten verknüpften Polygonen (1391 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Stilisierung von FDO-Polygonen (SDF) in 2013, wenn diese verknüpft mit einer oder auch zwei Datenbanken (DB1 und DB2) sind.
Und zwar möchte ich anhand folgender Formel ein Mtext-Label auf Polygonen erzeugen:
Concat(ToInt32(Substr(Eigenschaft_aus_SDF,11,6)),'\P Name: ',"Eigenschaft_aus_DB1|E_Name",'\P Eigentümer: ',"Eigenschaft_aus_DB2|Name")
Bei der Prüfung wird kein Fehler angezeigt aber bei Anwenden erscheint in dem Plan nur "Text" mit Verwendung von Text anstatt MText (und dabei anstatt Zeilensprung mit \P -> \n) funktionierts auch nicht!
Einzeil kann ich mir die Eigenschaften aber anzeigen lassen.
Kann das jemand bestätigen?
Lösen konnte ich das Problem bisher nur mit einer händischen Bearbeitung der *.layer-Datei, was natürlich ziehmlich tricky ist.
mfg Roman
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roman,
was mir da auffällt:
'\n' statt \p sollte passen, allerdings habe ich noch nach dem "n" den oberen Strich und dann einen Beistrich
HTH
- gü -
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
in der Stilisierung kannst du ja angeben ob Text oder Mtext dargestellt werden soll.
Bei Text ist "\n" der Umbruch bei Mtext "\P". Ich hatte auch schon einige Male das Problem, dass die texte dann nicht richtig dargestellt wurden.
Nur Umschalten von Mtext auf text und dann wieder auf Mtext war alles in Ordnung.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Hallo Günther,
Bei Verwendung von Text-Label habe ich den oberen Strich bei \n, wie Du vorgeschlagen hast geändert und trotzdem wird mir im Plan nur "Text" angezeigt.
Concat(ToInt32(Substr(Eigenschaft_aus_SDF,11,6)),'\n','Name: ',"Eigenschaft_aus_DB1|E_Name",'\n','Eigentümer: ',"Eigenschaft_aus_DB2|Name")
Ich habe den Verdacht, dass es ein Bug im Dialogfeld "Stillabel" ist, weil das händische Ändern der Layer-Datei mir ja die korrekte Beschriftung bringt.
mfg Roman
Guenther P
Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roman,
folgender Ausdruck
Concat (tostring( GeschZahl), ' Geschoße' , '\n',  'BGFL ', Round (  C_BGFL , 0 ), 'm²')
kommt bei mir zu folgender Anzeige:
5 Geschoße
BGFL 7101m²
- gü -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
das funktioniert bei mir auch problemlos solange die Daten aus einer Quelle, nämlich dem FDO-Objekt selber kommen.
Die Fragestellung war jedoch ob die Labelung auch bei mit zusätzlichen Daten verknüpften FDO-Objekten funktioniert?
mfg Roman
Guenther P
Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das habe ich so auch noch nicht ausprobiert.
- gü -
