Thema: SDF Schnelles ausfüllen (924 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wie kann ich die Tabelle schnell ausfüllen, Beispiel Leitungsnetz alle Leitungen ohne Eintrag im Feld DN sind Hausanschlüsse 1. Objekte in der Tabelle markieren 2. Eigenschaftsfenster öffnen und Feld Art "AL" wählen bei 100 Stück dauert ewig... gibt’s da was schnelleres? Arcmap wäre das in Sekunden erledigt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 22. Apr. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, dann könnte ich mit einer formel die Werte berechnen? Kann ich sie auch fixieren? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, zu 1.) ja mit einer Formel, die eigentlich nur einen festen Wert enthält z.B. bei Hausanschlüssen = DN100 zu 2.) Fixieren (wenn du die dauerhafte Speicherung von Berechnungsergebnissen in der SDF meinst) geht durch Layer als sdf speichern im Aufgabenfenster.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, und wie würde diese wenn Berechnung aussehen? (die hilfe gibt da nicht viel her) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, einfach 'DN100' als Berechnung eingeben. Die '' nicht vergessen. Die formatieren die Zeichenfolge als Text. Wenn Zahlen gewünscht sind als Dezimaltrennzeichen den . verwenden ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie mach ich die Auswahl in der Tabelle so das er nur dort die Werte rechnet wo ich sie brauche? Oder soll ich sie in eine SDF kopieren dort rechnen und wieder zurück kopieren? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Nachdem ich das ausfüllen wirklich oft brauchen werde und die Möglichkeiten von Acad hier für beschissen empfinde. Autohotkey http://www.autohotkey.com/ Tab Wert Count.ahk zum eintragen von immer dem Selben Wert Gibt den Wert ein und springt mit enter in die nächste Zeile, Tab Pre Count Süf.ahk zum eintragen von ID´s Eingabe von Prefix Süfix und Start des Zählers und Ende des Zählers aufpassen wo die Startmarkierung ist bzw. Anfangsfeld markieren ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
