  Autodesk GIS Produkte
  Mapimport_SHP
Autor Thema:  Mapimport_SHP (764 mal gelesen)
Jourjik
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jourjik an!   Senden Sie eine Private Message an Jourjik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jourjik
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei uns ist seit Jahren Autocad Map 3D im einsatz.
Wir arbeiten sehr oft mit ESRI-Shap Dateien und Importieren in Autocad mal als Zeichnung mal mit Datenverbindung per FDO,
bis Version 2013 war auch alles in Ordnung aber ab Version 2014, Datenverbindung als FDO funktioniert einwandfrei, aber Import als Zeichning mit Mapimport geht leider nicht, mit Fehlermeldung
"OSGeo-FDO-Provider 3.7 nicht registriert"
ps: wenn ich mit mapimport4 versuche geht auch.
Kann bitte mir eine erklären wieso oder was ich falsch gemacht habe vielleicht bei installation oder muß ich wie bei VBA als fremd-Plugins dazu installieren?
MfG Jourjik
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jourjik,
Leider kann ich Dir nicht helfen aber ich finde es schön das Du Dich freiwillig als BETA-Tester eines neuen Autodesk-Produktes meldest
Sorry, aber ich habe mir angewöhnt einfach zu warten bis die ersten Servicepacks kommen und ein Großteil der Fehler bereinigt ist.
mfg Roman
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Danke daß Du Dich meldest.
Aber ich dachte das ist ein ausgereiftes Produckt und sollte mindestens die alte funktionen die mal gelaufen sind besser laufen als früher.
MfG Jourjik
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
providers.zip
Sichere die Datei PROVIDERS.XML und ersetzte diese durch die hier im ZIP beiliegende Datei.
Für C3D+Win7 zu finden unter:
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014\bin\FDO
Für Map3D+Win7 zu finden unter:
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\bin\FDO
www.cars4fun.at
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viellen Dank für die erfolgreiche Antwort, es hat geklappt
MfG Jourjik
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ist ja nur so - wenn alle auf SP1 warten, wer meldet dann eigentlich die Probleme, die SP1 lösen soll?
Gruss, Robert
Bauzeichner (m/w/d)
Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
meine Freude darüber, dass es Leute wie Jourjik gibt, war ernst gemeint!
mfg Roman
