  Autodesk GIS Produkte
  als DWG speichern mit Layern
Autor Thema:  als DWG speichern mit Layern (471 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine komfortable Möglichkeit eine thematische Karte aus SHP oder SDF-Daten beim "Speichern als DWG" mit den Themen-Attributen(also das was in der Legende stehen kann) zu versehen. Und zwar so, dass daraus Layer mit den entsprechenden Objekten werden.
Ich habe CIVIL 2011 noch installiert und MAP2012/2013 zur Verfügung.
Standart ist ja beim Export nur ein Layer und die Objekt haben die Farbeigenschaft vonLayer.
Jörg
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das in den Exportoptionen festzulegen ist mir nicht bekannt (hier wird alles eher nach schema f abgearbeitet)
Aber eine Lösung für Dich könnte MAPIMPORT sein. Hier kannst Du in den Optionen entscheiden anhand welcher Kriterien die Einteilung in Layer erfolgt.
mfg Roman
LaPla
erstellt am: 17. Apr. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Danke für den Hinweis, das hatte ich schon ganz vergessen, das es das auch noch gibt.
Das könnte eine Möglichkeit sein, als Zusatzoption. Eigentlich wollte ich aus meiner fertigen FDO-Datei eine schnelle Kopie machen. Scheint aber von Autodesk nicht so vorgesehen zu sein. Ich habe meistens mehrere SHP oder SDF-Dateien und noch ein paar abgefragte DWGs dran hängen. Und ein solches Projekt kann man dann wieder nur mit MAP weiter bearbeiten.
Jörg
