Thema: Stil-Editor: Thematische Regel für Textfeld (1070 mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich habe folgendes Problem, zu dem ich keine Lösung gefunden habe: In einem Punkt-Shape habe ich eine Texteigenschaft und ich möchte nur jene Punkte stilisieren, die mit zB einem "K" oder mit einer zeichen folge wie "KON" anfangen. Bei den in der Thematischen Regel angeführten "Textfunktionen" bin ich nicht fündig geworden. Ich habe auch probiert mit ´KON*´ zu arbeiten, wird zwar angenommen, liefert aber kein Ergebnis. Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 17. Jan. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Hallo, nur kurz mit SDF getestet - sollte aber so auch für SHP funktionieren: Texteigenschaft LIKE 'KON%' OR Texteigenschaft LIKE 'K%' bzw. reicht ja schon: Texteigenschaft LIKE 'K%' Das "%" ist das gängige Äquivalent zum "*" bei SQL. Die Abfrage ist dann auch an SQL angelehnt (mit LIKE). Robert [Diese Nachricht wurde von Mistfink am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
