  Autodesk GIS Produkte
  Polygon nicht geschlossen?
Autor Thema:  Polygon nicht geschlossen? (1732 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steh vor einen kleinen Problem. ich habe eine SHP mit Flurstücken die in der Darstellung zwar geschlossen sind (linker Bildausschnitt), sobald ich aber die Geometrie extrahiere (mapimport als MPolygon = rechter Bildausschnitt) und daraus ein MPolygon mache fehlt ein Stützpunkt
Importiere ich als geschlossenen Polylinie habe ich zwar wieder die richtige Flurstücksumgrenzung es gehen aber bei anderen Flurstücken die Inseln verloren .
Woran liegt das und kann man das automatisiert beheben?
mfg Roman
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2012 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne ich jetzt so nicht und wir haben schon öfters solche Shape importiert.
Vielleicht in ArcGIS das "repair geometry" - tool drüber laufen lassen ?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin durch Zufall selber auf eine Lösung gekommen.
1.) Die SHP bzw. SDF mit mapimport als geschlossene Polylinie mit Objektdaten importieren.
-> Es entstehen geschlossene Polylinien (mehr als Polygone und Multipolygone in der SHP bzw. SDF vorhanden waren) wobei einige Polylinien gleiche Objektdaten besitzen (die Inselpolygone der Multipolygone)
2.) Die entstandenen Polylinien wieder nach SDF exportieren mit Objektdaten und als Polygone.
-> hier kommt die Überraschung für mich. Die Polylinien mit gleichen Objektdaten werden scheinbar wieder als Bestandteile von Multipolygonen erkannt und als solche abgespeichert. Der fehlende Stützpunkt ist auch korrigiert.
mfg Roman
