  Autodesk GIS Produkte
  Neuer PC - Neue Workstation
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuer PC - Neue Workstation (1358 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind hier gerade auf der Suche nach einem neuen PC/Workstation für den CAD-/GIS-Bereich. Hauptsächlich wird dort mit AutoCAD Map 3D, GIS-Anwendungen und Bildbearbeitung gearbeitet. Der neue PC sollte also auch mit großen Karten und vielen Luftbildern zurechtkommen.
Gibt es hier Empfehlungen oder direkte Vorschläge?
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LarsB:
Das Wichtigste dabei ist der Speicher, also mind. 16 GB RAM rein. Was meinst du unter "Bildbearbeitung" ? - Photoshop ? Wenn ja, ist das ein eigenes Kapitel.
- gü -
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
das ist schon mal ein guter Hinweis.
Bildbearbeitung ist bei uns nicht speziell Photoshop. Corel, Gimp usw. sind die Programme für die Bildbearbeitung. Aber ich denke, dass jeder neue PC hier ausreichend sein wird. Wichtig ist halt, dass MAP 3D genug Luft hat.
Gruß Lars
Guenther P
Techniker
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme auch eine neue Workstation
Intel i7-3770 (3,90 GHz, 8 MB)
Nvidia Quadro 2000 1 GB (2 DP, 1 DVI)--> ist mehr für 3dsMax --> alternativ eine neue GTX
SSD für das Laufwerk C (drauf passen muss OS, User-Directory und Programme sowie TEMP)
16 GB RAM
- gü -
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das liest sich schon gut. Reichen denn 8GB-RAM? Hier wurde ja schon 16 genannt, 24 habe ich auch schon gelesen.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 23. Nov. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib doch gleich 16 GB rein, die RAMs kosten zur Zeit eher wenig, da sparst du am falschen Platz. Da ich zur Zeit mit den 8GB das Auslangen finde, halte ich fuer meine Zwecke mehr als 16 dann als "nice to have".
Aber es kann natuerlich sein, dass ich im Echtbetrieb dann in 2 Monaten weitere 8 reinschiebe.
- gü -
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Nov. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, den Speicherhunger von Photoshop (oder ähnlichem) nicht unterschätzen! Gerade wenn man von Dimensionen wie Luftbildern spricht, da kann ein Bild (unkomprimiert) schon mal in den GB-Bereich fallen. Dann braucht Photoshop für verschiedene Bearbeitungen gleich mal mehr Speicher als AutoCAD/Map.
www.cars4fun.at
