  Autodesk GIS Produkte
  shape-Objektlabel werden bei Export (acad) zu einzelnen Buchstaben
Autor Thema:  shape-Objektlabel werden bei Export (acad) zu einzelnen Buchstaben (1156 mal gelesen)
baktus5
Sehen Sie sich das Profil von baktus5 an!   Senden Sie eine Private Message an baktus5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baktus5
Infrastructure Design Suite Premium 2016
Building Design Suite Standard 2016
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe irgendwie ein Problem beim Beschriften von shape-Elementen.
Wenn ich nun (meine verschieden gedrehten Texte mit unterschiedlichen Größen) ins reine ACAD exportieren möchte, macht Map 3d mir daraus Einzelbuchstaben, die jeweils mtext sind. ???
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Export die Texte nicht zerschlägt? Einzelbuchstaben bringen mich so gar nicht weiter...
Danke vorab für Eure Hilfe!
____________________
Tööö!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
Fülle bitte deine Sysinfo aus - um welche MAP Version geht es? Ab 2012 sind die ehm. Topobase-Funktionalitäten mit dabei, da gibts beim Export (Befehl MAPTOACAD) die Methode "Bearbeitbar" oder "visuell".
Wie hast du die Karte exportiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinem MAP 2011 werden bei _mapexportcurrentmaptodwg die Beschriftungen in "Text" umgewandelt und zwar Zeile für Zeile und nicht Buchstabenweise.
Kann man sicherlich auch noch irgendwo in den Exporteinstellungen verändern
mfg Roman
baktus5
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also meine Systeminfo ist ausgefüllt, jedoch wird sie wohl nicht angezeigt:
Infrastructure Design Suite Premium 2012
Building Design Suite Standard 2012
Es handelt sich um Map 3d 2012, ich habe "bearbeitbar" exportiert.
Tööö!
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich bei den Objekttypen für diese Beschriftungen um den Typ LINIEN(-ZÜGE)? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Anpassung der Buchstaben an gebogene Linienzüge dafür ausschlaggeben wäre. Wenn es Polygon- oder Punktbeschriftungen wären, dann würde ich das nicht verstehen. Dann wäre ein Beispiel als Upload vorteilhaft.
www.cars4fun.at
baktus5
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt!
Es sind beschriftete Linien, die allerdings nicht gebogen sind, nur unterschiedlich gedreht. Genauer gesagt sind es Linien, die NUR zur Darstellung von Straßennamen da sind. Wir bekommen diese Daten im Rahmen von Katasterdaten.
Wären es gebogene Linien, könnte ich ja noch verstehen, warum Einzelbuchstaben draus werden... Aber bei Texten entlang von langen Linien (könnten ja auch Leitungen o.ä. sein) verstehe ich das Zerschlagen nicht... Kann man den Export noch irgendwie beeinflussen?
Tööö!
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall die Stileigenschaften ändern: im Dialog für Objektlabel deines GIS-Layers unten "Erweitert" öffnen und für Labelposition "Feste Position" statt "Wiederholen" verwenden. Dann passt sich der Text nicht an Rundungen an (und wiederholt sich auch leider nicht), aber das ist die einzige Variante, in der der resultierende DWG-Text nicht nach Buchstaben getrennt wird.
www.cars4fun.at
