  Autodesk GIS Produkte
  transparenter Punktstil
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  transparenter Punktstil (1002 mal gelesen)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe GIS-Gemeinde,
ich habe folgende Aufgabe erhalten, zu der ich noch keine Lösung gefunden habe:
Als Stilisierung einer Punkttopologie soll als Stilpunkt ein Kreis mit färbiger transparenter Füllung verwendet werden. Die Größe des Kreises abhängig von der thematischen Regel, sowie mit oder ohne Füllung schaffe ich, allerdings keine transparente Füllung. Ich habe auch probiert, ein eigenes Kreissymbol mit transparenter Füllung als Symbol in die Library zu importieren, da verschwindet aber die transparente Solid-Schraffur gleich ganz und die thematische Größenregelung greift auch nicht. In der Hilfe bin ich nicht wirklich fündig geworden, probiert habe ich es mit C3D2012 + 2013.
Hat da jemand einen Tipp, wie da zu lösen ist ?
thx
- gü -
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenther P 10 Unities + Antwort hilfreich
TEMP_CADde01.zip
Block verwenden mit Schraffur innerhalb, die Schraffur auf einen Layer, der transparent ist.
Siehe meine Daten, ich habe in meinem Beispiel aus der Spalte "Position_X" ein Berechnungsfeld "Berechnung1" erstellt und dieses Berechnungsfeld ist im Stileditor für die Skalierung des Punktsymbols verwendet. Änderst du den Wert "Position_X" in der Tabellenansicht wird auch das Symbol in der Größe angepasst.
Sorry für die Feldnamensbezeichnungen, ging halt so am schnellsten. Daten mit Civil3D2013 erstellt und DWG wie auch SDF sind im C:\TEMP entstanden.
www.cars4fun.at
Guenther P
Techniker
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BINGO!
Danke, das schaut auch in meiner Zeichnung toll aus.
Den Trick, die Größe des Punktes (in meinem Fall brauche ich gar keine Berechnung, da die Anzahl sowieso in der Datentabelle ist) über Breite und Höhe mittels selbstdefinierten Ausdruck zu ermitteln, finde ich toll.
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 05. Sep. 2012 editiert.]
