  Autodesk GIS Produkte
  Abdeckung
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Abdeckung (1272 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Beim Drucken in PDF, DWF oder direkt auf den Drucker witrd die zeichenreihenfolge teilweise ignoriert.
Das Projekt besteht aus SHPs, SDFs, Raster und angehängten DWGs.
Die Rasterkarten(zwei Topkarten) sind nicht per FDO zugeordnet sondern zweimal (!) über 'mapiinsert', und als Zuordnungen. Grund: Die Zeichenreihenfolge innerhalb und außerhalb der Gemeindegrenze muß unterschiedlich sein. Dafür ist einmal innerhalb zugeschnitten, andersmal außerhalb.
Zusätzlich wird außerhalb eine Abdeckung(DWG-Zuordnung) für drunterliegnede SHPs verwendet.
Im Modell und Layout wird alles richtig dargestellt(SHP/Abdeckung/Raster). Beim Drucken jedoch(schon in der Voransicht) ist die Reihenfolge(Raster/SHP/ Abdeckung unten oder fehlend).
Bin ratlos, seit Tagen!
EDIT: Das Problem tritt auf bei CIVIL 2011(32BIT) und MAP/CIVIL (64BIT)
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 26. Jul. 2012 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ganze kann ich teilweise bis C3D2011 nachvollziehen, bei hat da geholfen, dass ich das Civil zugemacht habe und die Zeichnung neu gestartet und ohne zu bearbeiten gleich geplottet habe. Mir kam das als Speicherprobelem vor, hat sich aber mit C3D2012 gebessert.
HTH
- gü -
LaPla
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
es ist der gleiche Rechnern, nur eine andere Partition. Ein neues Gerät steht auf der Liste. Den Tipp werde ich morgen ausprobieren, wenn ich wieder im Büro bin.
danke schon mal.
Jörg
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
auf jeden Fall mit der 64Bit Version drucken und dabei den "DWG to PDF"-Treiber verwenden!!!
Seit ich auf 64 Bit umgestiegen bin, habe ich "kaum" noch Probleme beim plotten, weil kein Speicherbegrenzungsproblem mehr auftritt.
Hast Du zusätzlich Transparenz beim plotten aktiviert, dann könnte hier vielleicht noch mal etwas im argen liegen?
mfg Roman
