  Autodesk GIS Produkte
  ALKIS NAS-Import Map2013
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ALKIS NAS-Import Map2013 (7386 mal gelesen)
geodät81
Sehen Sie sich das Profil von geodät81 an!   Senden Sie eine Private Message an geodät81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Map 2016 / BricsCAD 16
Tiefbau-Applikation
16GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend,
da heute ja keine EM-Spiele stattfinden habe ich etwas Zeit gefunden mich etwas mit dem Map 2013 zu beschäftigen. ;-)
Ich habe für Map 2013 das Land Management Tool geladen und installiert.
Wo kann man jetzt die NAS-Daten importieren? Sollte es einen neuen Menüpunkt geben?
Vielen Dank im Voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es ist schon ein Unding, dass die Erweiterung ohne Benutzerhandbuch ode zumindest Kurzanleitung und nur mit einer zweiseitigen Installationsanleitung im Subscriptionscenter steht.
Hier eine ganz kurze Kurzanleitung:
1. Zuerst muss einmalig mit dem Infrastructure Administrator eine neue Fachschale erstellt werden. Dabei muss das Modul "Land Germany Data Model (ALKIS)" ausgewählt werden. Dann als neue "Fachschale ALKIS.dwt" speichern.
2. Danach kann man in MAP ein neues Dokument auf Basis dieser Vorlage "Fachschale ALKIS.dwt" erzeugen.
Nun kann man im Fachschalenexplorer den NAS Import auswählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Tiefbau-Applikation
16GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Ich bin davon ausgegangen, dass es mit dem "normalen" Map2013 funktioniert.
Wird der Infrastructure Admininstrator auch im "normalen" Map2013 mitgeliefert?
CAD-Huebner
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geodät81:
Ja. Der Infrastucture Administrator ist dabei, muss allerdings bei der Installation von MAP auch mit angehakt werden.
Es gibt seit Version 2013 nur noch ein AutoCAD MAP (es vereint alle Funktionen von ehemals Topobase und enthält auch die Oracle Datenbankunterstützung von ehemals MAP Enterprise).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Alkis.pdf
Ja wird er. Auch schon bei der 2012er Version (siehe Anhang).
Ich verwend diesen Import jedoch nur im zusammnenhang mit Oracle.
Für den Import ins reine Map verwende ich den Importer von CWSM.
Der geht wesentlich schneller. Als Datenbank (die ist bei ALKIS notwendig) wird dort SQLite verwendet.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Tiefbau-Applikation
16GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauch ich zwingend den Infrastructure Administrator?
Ich möchte nur eine DWG erzeugt bekommen, ohne DB-Funktion.
Laut meiner Installationsanleitung gibt es 2 Möglichkeiten:
"Execute the following file …\CKE_LandDEForAdmin\CKE_LandDEForAdmin.msi to install the extension for the Autodesk Infrastructure Administrator 2013."
oder
"Execute the following file …\CKE_LandDE\CKE_LandDE.msi to install the extension for AutoCAD Map 3D 2013."
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst den Administrator. Und du musst beide Setups ausführen.
Mit dem Administrator wird die Struktur angelegt und mit dem Map oder dem "Model Data Editor" wird die Datei importiert.
Hast du dich schon  mal mit ALKIS beschäftigt (NAS / NBA)?
Spätestens bei NBA geht rein nichts ohne DB.
Für den Import brauchst du auf jeden Fall eine, was aber auch nicht stören sollte. Danach kannst du die ja als platte DWG speichern.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
AlkisImportCWSMModul.pdf
Nochmal Hallo,
da ich mich auch gerade mit dem Thema auseinandersetzen muss habe ich mal einen Import mit dem Importer von CWSM gemacht. Das ist jedoch ein Zusatzprogramm, geht aber damit sehr fix.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Tiefbau-Applikation
16GB RAM
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bin jetzt soweit, dass die XML-Datei eingelesen werden kann, auch wenn das zeimlich viel Zeit in Anspruch nimmt.
Wünsche Euch noch einen schönen Abend.
Max
bernhard hofmann
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bernhard hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard hofmann
Intel Core i7 920
8 GB RAM
Quadro FX 1800
WIN 7 Prof 64
InfrastructurDesignSuite 2013
erstellt am: 10. Aug. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
ich spiele auch gerade mit MAP 3D 2013 rum und versuche die NAS ALKIS Musterdaten der bayerischen Vermessungsverwaltung einzulesen.
Ich bin wie von Udo Hübner beschrieben vorgegangen. Beim Import der xml erhalte ich eine Meldung, dass in der Zielzeichnung ein Koordinatensystem mit EPSG-Code 31464 (DHDN_3GK4) gewählt werden muss. Leider finde ich dieses Koordinatensystem nicht in der Bibliothek von MAP. Habs mit verschiedenen in MAP verfügbaren Koordinatensystemen (z.B. DHDN/2.Gauss3d-4) versucht, bekomme aber immer eine Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee, wie sich das lösen lässt?
Bernhard
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 11. Aug. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Der EPSG Code 31464 und 31468 sollten wohl gleich sein.
Es gibt den Hinweis, das man den 31468 verwenden soll.
Geht der Import wenn du 31468 wählst?
Eventuell in der XML Datei das Koordinatensystem "tauschen"?!
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
CADCengiz
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADCengiz an!   Senden Sie eine Private Message an CADCengiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCengiz
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man ALKIS-Daten auch in Civil3D2013 einfügen? Wenn ja, wie geht dem?
Cengiz
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem mit 31463. Dieses ist nicht vorhanden, empfohlen wird 31467. Das geht aber nicht.
Jörg
